ARGOMENTO: info su rifornimento GPL
info su rifornimento GPL 01/07/2017 09:43 #334581
dato che mercoledì ritirerò la mia fiesta e sarà la mia prima auto a GPL avrei un paio di domande:
1) il gpl è uguale dappertutto come qualità? se no, come faccio a sapere se un distributore è buono oppure no? vado sulla fiducia?
2) quanto costa più o o meno un pieno GLP per la Fofi e che autonomia dovrei avere? 300? 400? quanto dura il rifornimento GPL? come quello a benzina, quindi 2 o 3 minuti o ci impiega di più?
3) sento molti che consigliano di tenere il serbatoio benzina a metà.. se io lo tenessi pieno? cambia qlc? perchè tanti consigliano di avere solo un quarto di serbatoio o al massimo metà?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
info su rifornimento GPL 01/07/2017 11:53 #334590
1) Il GPL dipende da distributore a distributore, come gli altri carburanti. Non c'è modo di scoprirlo "a priori", a posteriori lo vedi, sul lungo periodo, dall'autonomia. Alcuni usano delle miscele di propano/butano con una minore quantità di energia specifica che fanno consumare di più.
2) Il serbatoio ha una capacità effettiva di circa 33-34 litri. Il prezzo al litro dipende dalla zona e dal distributore, ma più o meno con 20 euro il pieno lo fai. L'autonomia dipende dallo stile di guida e dai percorsi che fai, è ragionevole un consumo di 11-12 km/l. Se fai molta città potresti anche fare i 10 km/l, se fai tanto extraurbano, puoi arrivare a 14 km/l. Durante il rodaggio comunque consuma di più. La durata del rifornimento è abbastanza simile a quella della benzina. Tieni conto che, tranne rare eccezioni, non esiste il "self-service", quindi non puoi fare rifornimento quando il distributore è chiuso.
3) Il livello della benzina dev'essere maggiore di 1/4, in modo che la pompa nel serbatoio sia sempre immersa e non si surriscaldi per via della poca benzina presente. Non c'è un limite massimo sulla quantità di benzina da mettere, ma sarebbe raccomandabile rinnovarla spesso, quindi facendo rifornimento ogni massimo 2-3 mesi. Se fai il pieno, ci metterai più tempo a svuotarla.
La benzina vecchia può darti problemi di regolarità di funzionamento quando il motore è freddo.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
I seguenti utenti ringraziano:: Teo77
info su rifornimento GPL 01/07/2017 12:02 #334593
1) il gpl non è uguale dapertutto, se è buono o no te ne accorgi in primis dai consumi perchè cambia la percentuale tra butano e propano, piu' propano piu' consumi...
2) dipende dal coste del gpl... se il serbatoio contiene 32 litri ad oggi con circa 19 euro lo riempi, il pieno dipende dalla velocita della pompa ad erogare il gpl in media 2..3 minuti, il chilometraggio percorso con un pieno dipende da vari fattori.... strada percorsa, modo di guidare.. percentuale butano/propano, estate/inverno.... rodaggio motore... possiamo dire che la forbice puo' essere compresa tra 320/400 km con un pieno di gpl tenendo presente i fattori sopra esposti
3) è consigliabile tenere sempre almeno un quarto di serbatoio, ma mezzo è meglio, pieno non è indispensabile amenochè non fai un viaggio e vuoi avere piu' autonomia
ottimo... non avevo visto la risposta di fede... :laugh:
Ultima modifica: 01/07/2017 12:04 da nik polvere di luna.
info su rifornimento GPL 03/07/2017 15:07 #334679
Per quanto mi riguarda il pieno "a secco" della mia mi costa 17,7€.. (0,48/l) e ci faccio (ultimamente) sui 420/440 Km,anche se mi pare di capire che dovrei essere uno dei pochi a cui va così di culo. Io il pieno lo faccio al distributore dell'ipercoop locale e mi trovo benissimo.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
info su rifornimento GPL 03/07/2017 15:13 #334680
Ti va di culo si...
440 km con circa 36 litri..
Non so come guidi..Se in città, in autostrada, ma io ultimamente non supero i 330-340 km.
Guido quasi sempre in autostrada, sui 130..
Faccio rifornimento sempre allo stesso distributore, vicino casa.
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
info su rifornimento GPL 03/07/2017 15:18 #334681
100 km di differenza tra una vettura e l'altra sono davvero molti... ma come è possibile?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
info su rifornimento GPL 03/07/2017 15:35 #334683
È un 25% di differenza, più che possibile con stili di guida e percorsi differenti
  • fede.auto
info su rifornimento GPL 03/07/2017 15:50 #334684
però assentato dice di fare 340 quasi sempre in autostrada, dove credo io, di solito i consumi sono inferiori rispetto ad altre tratte..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
info su rifornimento GPL 03/07/2017 16:04 #334685
Quando avevo la fiesta a gpl in autostrada facevo 350km mentre strada normale arrivavo a 400/420km
  • mircorossi89
  • Avatar di mircorossi89
  • ex-kartista
  • Ringraziamenti ricevuti 17
"Vecchia": 1.4 Gpl 96CV Titanium 3p Frozen White MK7 | Aprile 2010 venduta Aprile 2017
Nuova: 1.5 TDCI 75CV (Centralina +20cv | +50Nm) ST-Line 5p Magnetic Grey MK7b | Maggio 2017
info su rifornimento GPL 03/07/2017 16:07 #334686
Per un'utilitaria, l'autostrada a 130 km/h è uno dei percorsi peggiori
  • fede.auto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial info su rifornimento GPL
