ARGOMENTO: Procedura chiusura porte
Re:Procedura chiusura porte 24/11/2017 15:03 #337963
Ok, scarica il software, e leggi il thread sulla modifica della central config sul forum di ForScan.
Vedrai che e' semplice.
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 15:23 #338013
Scusate ragazzi, ne approfitto anch'io per chiedere info su queste procedure. Partendo da zero, cosa dovrei avere per fare questa ed altre modifiche che ho letto sul forum (cruise control, retrocamera, sensore luci, sensore pioggia, ecc.)?
  • chrichri87
  • Avatar di chrichri87
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 15:26 #338014
1) ForScan con un ELM327 (con switch HS/MS)
2) L'hardware (quindi il cruise, la retrocamera, ecc. ecc.)
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 19:18 #338020
Dove trovo il Forscan?
  • chrichri87
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 20:05 #338021
Vai sul sito forscan.org, sezione Download, scarichi l'ultima versione e una volta installata abiliti la Licenza.
Per abilitarla devi cliccare su Link to Extended License key generator - è totalmente Gratuito.
Unica cosa, è obbligatoria la registrazione per attivare la Licenza. Una volta registrato devi aspettare che l'amministratore del forum ti abiliti, questione di ore o pochi giorni.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
Ultima modifica: 29/11/2017 20:07 da Jack79.
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 20:54 #338023
Ed ELM327 (con switch hs/ms) che cosa è?
  • chrichri87
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 21:14 #338024
Un suggerimento: Google -> ELM327 switch HS MS
Re:Procedura chiusura porte 29/11/2017 23:27 #338027
L'ELM37 io l'ho acquistato qui per andare sul sicuro www.fastinside.com/prodotto/130763240725...-CAN-BUS-Modificato/? ma si trovano anche a meno, ma non garantisco funzionino.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Re:Procedura chiusura porte 30/11/2017 08:51 #338032
Questo potrebbe andare bene?
www.amazon.it/gp/aw/d/B074JF6YNG/ref=cm_...mb_bdcrb_top?ie=UTF8
Dovrei fare un ordine Amazon
  • chrichri87
Re:Procedura chiusura porte 30/11/2017 09:29 #338033
Si dovrebbe andare bene. Nel caso con Amazon fai il reso e bon, nel caso non funzionasse. Ma sulla carta credo vada bene.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Procedura chiusura porte
