ARGOMENTO: Cruise control mk8
Cruise control mk8 08/08/2019 12:09 #354314
Io anche sono di Brescia da chi li hai l'hai presa la pulsantiera?
  • albertino
  • Avatar di albertino
Cruise control mk8 08/08/2019 17:41 #354317
D e B autoricambi San Zeno (BS) dietro Agricar per inenderci 030 353 9365
Se vi serve qualche delucidazione come smontare Airbag, cornice dove so fissate le pulsantiere,chiamami pure 3347183156
  • Benny90
  • Avatar di Benny90
Cruise control mk8 06/09/2019 13:00 #354590
Sono lombardo, milanese anche io. Chi può darmi una mano x attivare il CC sulla mk8?
  • Pippopo
  • Avatar di Pippopo
Cruise control mk8 01/07/2020 23:04 #357868
Benny90 ha scritto:
Ciao Ragazzi
Io ho un Fiesta MK8 del 2018 st line provvista di limitatore
Sono riuscito ad installare il cruise control
Ho acquistato:
Pulsantierra con cruise alla ford per un una cifra di € 73 compreso iva codice H1BT9E740AB
Cavo Ford can circa 15 €
Per quanto riguarda la modifica in centralina ho conosciuto un ragazzo Danilo che nel giro di mezz'ora ha attivato tutto per un costo di 60€
Vi lascio il suo recapito cosi potete chiamarlo
Danilo 328/3888169
Ciao ciao
Buonasera, mi sono messo in contatto con danilo e domani vado a recuperare la pulsantiera. Sai per caso dirmi come effettuare il cambio della pulsantiera? Hai seguito qualche guida? Grazie mille..
  • Vuoshino
  • Avatar di Vuoshino
Ultima modifica: 01/07/2020 23:04 da Vuoshino. Motivo: .
Cruise control mk8 05/07/2020 22:39 #357879
  • Terly
  • Avatar di Terly
Cruise control mk8 24/06/2021 16:53 #359933
Salve ragazzi,
Dopo l'installazione del Cruise non avete avuto alcun tipo di noia o problema al motore?
Essendo un possessore di una Fiesta 1.1 benzina da 85cv non dovrei avere problemi con la procedura e contattando Danilo, giusto?
Perdonatemi, sono i piccoli timori di chi si approccia per la prima volta a queste cose.
P.S.
Il codice della pulsantiera da voi fornito funziona anche per la mia versione oppure è specifico per il vostro modello?
  • Drake3182
  • Avatar di Drake3182
Ultima modifica: 24/06/2021 17:21 da Drake3182. Motivo: Aggiunta dettagli in P.S.
Cruise control mk8 24/06/2021 18:23 #359934
E perché dovresti averne?
Cruise control mk8 24/06/2021 18:29 #359935
Ingenuamente ho pensato che, essendo una funzione "sbloccata" afterMarket, potrebbe andare in conflitto con qualcosa se magari non sono presenti componenti hardware invece inseriti dalla Ford.
Essendo ignorante in materia ho voluto domandare per avere magari maggior chiarezza in tal proposito visto che sono fortemente intenzionato ad attivare questa funzione vita la sua indiscutibile comodità.
  • Drake3182
Ultima modifica: 24/06/2021 18:30 da Drake3182.
Cruise control mk8 24/06/2021 18:31 #359936
Non è un componente aftermarket.
Si va ad installare ed attivare tutta la componentistica originale.
Cruise control mk8 24/06/2021 18:36 #359937
Quindi basta letteralmente solo la pulsantiera e abilitare il tutto con la centralina.
Invece inerente alla mia domanda sulla pulsantiera: pensi che lo stesso modello da voi segnalato funziona bene anche sul mio modello di Fiesta? Perché se si, mi basta solo comprarla e contattare chi di dovere per l'installazione.
  • Drake3182
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Cruise control mk8
