ARGOMENTO: Smontaggio pannelli porta fiesta mk8
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 16/08/2018 18:54 #347943
Ragazzi devo smontare i pannelli porta della mia fiesta mk8, ma non ci riesco in nessuna maniera, qualcuno ha già smontato o ha una guida per favore?
  • ferrara
  • Avatar di ferrara
  • Fiesta ST-Line 2018 1.5 120cv
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 17/08/2018 20:25 #347951
Ciao, perché vuoi smontarli? Stereo?
Non ho trovato tutorial in merito, ma qui ne trovi uno per il modello precedente: oltre alle torx a vista, altre viti e bulloni si trovano anche dietro il catarifrangente e la maniglia, magari anche per la nostra mk8 è la stessa cosa. Io ho una vibrazione che sembra provenire da quella zona (lato guidatore), ma per ora lascio stare, magari più in là :lol:
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 18/08/2018 19:36 #347962
ciao, no la vecchia è diversa, la devo smontare per mettere un led nel catarifrangente ed uno sotto lo specchietto. ho tolto le 2 viti sotto una nella maniglia ma poi non se ne viene in nessuna maniera, ha qualcosa dietro i comandi dei vetri ma non so da dove arrivarci.
  • ferrara
  • Avatar di ferrara
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 26/09/2018 06:39 #348644
Ciao! Per caso sei riuscito a trovare le viti dietro i comandi vetro? Anche a me serve toglierlo per cambiare lo specchietto ma non riesco a capire come! Ho trovato un video guida che spiega come rimuovere quello posteriore ma sembra più semplice di quello anteriore
  • Lwyrn
  • Avatar di Lwyrn
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 26/09/2018 14:52 #348650
Io avevo scaricato e tradotto alla meglio la procedura dopo averla trovata su di un forum anglosassone, ma non mi sono ancora cimentato. L'idea era quella di isolare con materiale antivibrazioni e fonoassorbente i pannelli e le clip, onde evitare le vibrazioni sui bassi dello stereo...lo pubblico nel caso fosse utile a qualcuno, anche se un video sarebbe molto meglio:
To remove the door trim panel you have to:
1 - remove screw cover in inner release handle by pushing on its upper-rearwards edge. Then you can unscrew the torx 20 screw.
2 - apply some friction with your fingers and slide out the reflector part to the rear of the vehicle. Unscrew the screw.
3 - unscrew two screws below the map pocket
4 - carefully remove the switch bezel (trim part around the window switch pack) with a plastic spudger/trim removal tool. It's little difficult without any practise. Start at the front edge and get your spudger in-between the gap of the switch bezal and the Frontmost Tip of the Trim. Lift the tool upwards to unclip the bezel. There are 3 metal clamps along the painted/chromed deco stripe. Disengage them with the same upward movement.
Now pull the switch bezel upward and to yourself. Get in-between the opening gap of switch bezel and door trim panel to disengage the two molded hooks from the trim panel.
When the bezel is out, remove the switch pack wiring and unscrew the two (Driver side) or three (passenger side) torx 30 screws.
- start to unclip the whole door trim from the lower edge to the upper.
Per rimuovere il pannello di rivestimento della porta è necessario:
1 - rimuovere il coperchio della vite nella maniglia di rilascio interna spingendo sul bordo superiore posteriore. Quindi è possibile svitare la vite torx 20.
2 - applicare un po 'di frizione con le dita e far scorrere la parte del riflettore verso il retro del veicolo. Svitare la vite.
3 - svitare due viti sotto la tasca portaoggetti
4 - rimuovere con attenzione la ghiera dell'interruttore (la parte di rivestimento attorno al pacco interruttori della finestra) con uno strumento di rimozione di plastica. È un po 'difficile senza alcuna pratica. Inizia dal bordo anteriore e metti il tuo strumento tra la fessura della cornice dell'interruttore e il punto più davanti del taglio. Sollevare lo strumento verso l'alto per sganciare la ghiera. Ci sono 3 fascette metalliche lungo la striscia deco verniciata / cromata. Disinnestali con lo stesso movimento verso l'alto.
Ora tira la ghiera dell'interruttore verso l'alto e verso te stesso. Fai leva tra la fessura di apertura della cornice dell'interruttore e il rivestimento della portiera per sganciare i due ganci stampati dal pannello di rivestimento.
Quando il frontalino è fuori, rimuovere il cablaggio del pacco interruttori e svitare i due (lato Driver) o tre (lato passeggero) torx 30.
- Inizia a sganciare l'intero rivestimento della porta dal bordo inferiore alla parte superiore.
Già che siete a trafficare con il pannello porta, una domanda: lungo il suo profilo, in basso, a contatto con la lamiera, sono presenti delle linguette di feltro che fuoriescono? Se sì, quante ne contate?
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Ultima modifica: 26/09/2018 14:54 da Jeroel.
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 13/11/2018 20:17 #349727
Il problema è lo smontaggio della maniglia, ci sto perdendo la testa da giorni!
Ho scaricato la guida a pagamento da ETIS ma con tutto ciò non riesco a farlo. Non so fino a che punto devo spingermi con la forza. O come capire se si sono sganciati tutti i gancetti... senza un video la vedo difficilissima...
Qualcuno per caso ci è riuscito ?
  • Lwyrn
  • Avatar di Lwyrn
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 13/11/2018 21:54 #349730
Mmm...ero certo che la maniglia fosse una rogna, infatti aspetto ancora un po' a metterci le mani. Quante leve hai a disposizione? Più ne metti e meno devi forzare, anche se la prima volta sospetto che non ce ne voglia poca. Come se non bastasse, la plastica nera goffrata dei pannelli si riga con niente, e questo lo so per esperienza..
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Smontaggio pannelli porta fiesta mk8 18/01/2021 21:51 #359265
Io fra un po' prendo un martello e spacco tutto. Pieno di scricchioli ovunque
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Smontaggio pannelli porta fiesta mk8
