ARGOMENTO: Led mk8
Led mk8 23/10/2018 06:32 #349261
Ciao..chiedo c’è qualcuno che ha installato i led su anabbaglianti/abbaglianti e fendinebbia su mk8? In rete ci sono diversi video su come smontare e rimontare il faro, ma sono della mk7...magari se qualcuno ha già fatto questo lavoretto e se è complicato
  • Stline120
  • Avatar di Stline120
Led mk8 24/10/2018 13:52 #349277
Sei nella sezione sbagliata...comunque se vuoi ti do il numero di un venditore installatore di Lecce che mi ha risolto il problema degli abbaglianti a led a mio parere i più difficili da trovare per problema di spazio nel farò...ti anticipo che non e’ Semplicissimo smontare il farò ma non impossibile...per gli abbaglianti io sono riuscito a non smontare il farò ma per gli anabbaglianti devi obbligatoriamente smontarlo...il numero che devi chiamare e’ 347 495 9531 si chiama Rosario...contattalo anche su whatsapp...pensa che gli abbaglianti li ho montato da solo con lui che mi faceva da guida al telefono...se sei vicino Lecce te li installa direttamente lui ciao fammi sapere
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Ultima modifica: 24/10/2018 13:54 da Raf120.
Led mk8 24/10/2018 21:42 #349287
Cia grazie per l informazione, si sono un po troppo lontano da lecce. Comunque per smontare il faro confermi che bisogna togliere duenviti enuna clip?? Sisi per l abbagliante si vede che è semplice perche spazio ce ne ma per l anabaggliante bisogna smontare
  • Stline120
Led mk8 24/10/2018 23:00 #349289
Gli anabbaglianti a led h7 li ho presi su Xenovision ed anche i fendinebbia l’elettrauto per smontare il farò ha tirato giù anche il paraurti..gli abbaglianti li ho presi da Rosario il quale mi ha detto che per smontare il farò nn c’è bisogno di smontare anche il paraurti...infatti mi ha mandato una guida per l’estrazione del farò..ti invio questa mini guida...in bocca al lupo
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
I seguenti utenti ringraziano:: Maxedroom
Led mk8 25/10/2018 06:12 #349290
Ok grazie milleeee...quindi vedendo questa miniguida è uguale come per la fiesta mk7 che ho visto dei video per smontaggio e rimontaggio faro. Ho un altra domanda, io ho la stline per i fendinebbia su libretto uso e manutenzione c’è scritto che per sostituire la lampadina si fa tutto dall esterno del paraurti, togliendo via la protezione in plastica, poi sotto ci sono due viti e si toglie via tutto. Te per i fendi come hai fatto?
  • Stline120
Led mk8 25/10/2018 06:16 #349291
Poi ti volevo chiedere a parte il fattore estetico, come qualità come ti trovi? te quali lampadine hai preso? Io ho visto delle lampadine senza ventolina dietro ma con dissipatore fatto a maglie in metallo, c’è scritto che sono di nuova generazione prendono meno spazio e con luce più stabile...
  • Stline120
Led mk8 25/10/2018 10:19 #349293
Per i fendinebbia Ho smontato il passaruota( la copertura di plastica che trovi sopra la ruota)..a sx non hai problemi di spazio per iinserire il led mentre a dx hai la vaschetta dell’acqua che ti da noia ma se prendi un kit led con dissipatore a maglia non avrai problemi...
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Ultima modifica: 25/10/2018 10:20 da Raf120.
Led mk8 25/10/2018 10:39 #349294
Mi trovo benissimo sia come resa che come impatto estetico...per anabbaglianti ho preso lampade h7 eagle led su Xenovision..prova ad andare sul sitò Xenovision scrivi kit dedicato per anabbaglianti su nuova Fiesta mk8 dovrai prendere anche dei tappi maggiorati perche’ Il dissipatore esce fuori dal farò dovrebbero essere inclusi nel kit dedicato..per i fendinebbia h8 sempre sempre su Xenovision ma nn ricordo il modello...mentre per gli abbaglianti dopo averne provati tanti senza mai riuscire nell’impresa mi e’ Stato dato il numero di questo rosario che si e’ Dimostrato subito disponibile e mi ha inviato dei led h1 che non avevo mai visto...hanno dissipatore a ventola ma non e’ Fissò dietro il led...ti allego le foto per chiarirti le idee...comunque per fare prima potresti richiedere tutto a Rosario che già ha fatto diverse installazioni sulle nuova Fiesta..
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Led mk8 25/10/2018 10:52 #349295
Ok grazie gentilissimo, per quanto riguarda l installazione la scatoletta(centralina) entra tutto nel faro, confermi che non si buca o modifica l impianto vero? Sisi sul sito le ho viste poi guardo in giro e scelgo
  • Stline120
Led mk8 25/10/2018 10:54 #349296
Anche se son curioso dicono che pure per gli anabagglianti quelli con dissipatore a maglia sono superiori di qualità
  • Stline120
