ARGOMENTO: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer
[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 11/12/2009 13:43 #25687
Ciao a tutti
qua trovate una guida per installare un subwoofer nella nostra fiesta.
Spero possa servirvi.
  • empir3
  • Avatar di empir3
Ultima modifica: 25/06/2010 18:57 da m3820.
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 01/01/2010 18:05 #28872
ciao raga sono nuovo e un po ignorante in questo campo cmq vi volevo domandare se metto questo commutatore del segnale rca si perdono 2 casse??? a quanto ho capito io si.... a voi darmi delle risp :blink:
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Ultima modifica: 03/01/2010 16:53 da makky91.
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 04/01/2010 17:26 #29278
No in teoria non perdi 2 casse perchè credo che sdoppi, Carmelo devi prendere quello che ho io e che ancora non ho montato sulla nuova fiesta... metti le cinghie e quando ti servi lo stacchi in un minuto e lo stereo continua a funzionare benissimo. ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 20/01/2010 22:49 #33121
Salve a tutti...la guida è ottima ma mancano alcune info importanti...del tipo:
- come hai fatto a far entrare il cavo di alimentazione dalla batteria all'abitacolo? Hai trovato un foro dove passano altri fili?
- come hai fatto arrivare i cavi dietro al cofano? Hai foto anche di questo procedimento?
grazie :)
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 25/01/2010 16:03 #34411
Assolutamente no makky91, non perdi niente in quanto gli adattatori non fanno altro che sdoppiare le linee.
  • empir3
  • Avatar di empir3
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 25/01/2010 16:11 #34415
grazie :)
Ciao Fabietto1990,
la guida l'ho realizzata senza mettere mano alla macchina, mi deve arrivare in settimana e non vedo l'ora! :)
Cmq.. il cavo di alimentazione lo fai entrare in due modi:
-Cercando un passaggio gia esistente per i cavi che dal vano motore vanno nell'abitacolo (consigliata)
-Creando un ulteriore buco (solo se strettamente necessaria, e se lo fai isolalo bene con del silicone una volta fatto passare il cavo)
Per la seconda domanda forse volevi dire baule, non cofano. Cmq i cavi li devi far passare sotto il battitacco, da li apri le portiere posteriori e li fai spuntare dal baule.
Se hai bisogno sono qui! :)
  • empir3
  • Avatar di empir3
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 29/01/2010 10:47 #35482
Il sub l'ho messo dentro la ruota di scorta (20 mm),non fa tremare i vetri,
però se spengo l'ampli si sente la differenza,per non occupare spazio nel baule
e l'ideale
Per entrare nell'abitacolo con i cavi,ci sono vari passaggi,o da dietro la scatola portafusibili,oppure
dal tappo che si vede aprendo la porta,quando sei dentro per arrivare dietro,basta che sollevi la guarnizione
della porta e tiri via le plastiche battitacco
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 29/01/2010 10:52 da Gillo.
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 29/01/2010 11:19 #35487
e l'ideale
Si, una terza soluzione è anche quella di metterlo al posto delle ruota di scorta, a patto che tu non l'abbia presa GPL come me perchè al posto delle ruota ti mettono la ciambella.
Io fossi in te valuterei il bazooka. Oppure ti costruisci una cappelliera in MDF e lo metti li.
Dipende dall tuo rapporto esigenze/finanze/tempo. :)
  • empir3
  • Avatar di empir3
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 29/01/2010 12:11 #35502
valutate anche gli attivi...io ho preso l'infinity perchè ha un rapporto volume potenza ottimo...certo non ti frulla il cervello ma si sente benissimo...ha una risposta in frequenza da 20 a 120hz, il che secondo me costituisce un elemento fondamentale per stabilire la qualità di un subwoofer (oltre al fatto che equipaggia un amplificatore classe D). Oltretutto ha 4 ingressi high (per collegare canali amplificati ed è fornito anche dei connettori con i fili) e ha l'attivazione automatica, quindi non serve necessariamente far passare il filo del controllo dell'alimentazione. Il link è questo www.infinitysystems.com/car/products/pro...try=IT&Region=EUROPE
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 03/02/2010 00:37 #36630
ragazzi stavo pensando di aggiungere un piccolo subwoofer amplificato (non ho spazio ma soprattutto voglia di spendere molto.. ^^)
le casse terrei quelle di serie che non suonano malissimo (riuscissi solo a risolvere una questione di vibrazioni)..
mi hanno consogliato questo:
www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-WX22A/index.html
che dite? mi piacerebbe metterlo sotto il sedile passeggero
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer
