ARGOMENTO: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 11:12 #214698
lollapalooza ha scritto:
Io proverei anche un aggiornamento del modulo bluetooth...
www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
L'ho provato ma a me, la situazione non cambia...
Finora non ho mai avuto problemi con una SanDisk Cruiser da 1GB e con una Verbatim da 4GB.
Ma da quando ho preso la Corsair Mini Voyager da 16GB, non ne vuole sapere di leggere i file...
(di qualsiasi tipo ed in qualsiasi formato)
Forse perché come tecnologia ha il ChipOnBoard, mentre nelle altre chiavette non è riportato nessun tipo particolare di tecnologia usata.
In generale:
Comunque il limite di 1000 file è per cartella, non in totale...
E sul manuale dice che i migliori file dovrebbero avere un bitrate di 192...
  • Mentz
  • Avatar di Mentz
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 11:37 #214699
ChipOnBoard non significa niente di che... non è motivo di incompatibilità, e penso che tutte le memorie USB, da quando sono state inventate, utilizzano questa tecnologia :-)
Forse il PSS non riconosce una memoria così capiente... io ho provato con una da 8 GB e funziona... ma con una da 16 non ci ho mai provato, forse non la riconosce.
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 11:59 #214700
Sì è vero, però c'è un utente a cui funziona la chiavetta da 16 con 6000 brani circa...
Sono andato anche sul sito inglese della ford e non riporta limiti nella grandezza delle chiavette...
Dice solo:
-non più di 5000 cartelle
-non più di 1000 file per cartella
-non più di 8 sottocartelle per cartella
-file mp3,wma e wav
-file system fat16/fat32
Che poi sono le stesse cose dette più volte nella discussione...
Io ho prato sia mp3 che wma, con o senza spazi, con o senza tad id etc...
E credo che poi alla fine sia il PSS che non funziona con tutti i tipi di memoria delle Chiavette USB...
Riguardo a quell'update ford sarebbe utile sapere se è cumulativo con quelli precedenti...
  • Mentz
  • Avatar di Mentz
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 13:07 #214704
Quell'update non è "parziale", ma sostituisce completamente il firmware con uno più aggiornato.
In ogni caso si tratta dell'aggiornamento del modulo Bluetooth, quindi era giusto uno scrupolo, ma non penso che risolva qualcosa con l'USB.
E' probabile che l'USB non riconosca tutte le chiavette... non ti resta che provare con un'altra.
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 13:35 #214707
Infatti...
Ora sto provando con una verbatim da 16gb, ma sto avendo qualche rogna...
Sto cercando anche info su forum stranieri in quanto il problema è molto più diffuso di quanto si creda---
Alle strette, mi prendo un ipod classic o collego lo smartphone... :lol:
  • Mentz
  • Avatar di Mentz
R: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 13:38 #214708
Provate le sandisk. Io ce l'ho da 16 e va meglio di quella da 8 che avevo prima
Re: R: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 14:36 #214709
Quoto al 100%
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/01/2013 14:43 #214710
Grazie per il consiglio...
Al prossimo acquisto ci metto in conto anche una sandisk.. :)
  • Mentz
  • Avatar di Mentz
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 27/02/2013 13:39 #224307
io ho provato la procedura ( dato che dalla sera alla mattina la macchina non mi vede più l'ipod ) e non mi legge nemmeno altre pennette...dispositivo usb non riconosciuto mah
Ford Fiesta MK7b midnight sky/grigio ardesia tdci 1.5 75cv titanium 5p
R: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 27/02/2013 13:50 #224311
Secondo me hai il blocco del mudulo che succede anche alle vecchie. Se sai farlo, stacca il negativo della batteria per almeno 10 minuti
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
