ARGOMENTO: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 01/07/2010 20:36 #70704
Eccomi, non è difficile, tolo quello a vista, ci sta un incasto del tipo spingere o tutto avanti o tutto indietro...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:GUIDA PER INTEGRARE APERTURA CANCELLO AUTOMATICO 01/07/2010 20:47 #70706
iPhonz ha scritto:
scusate la mia ignoranza ma quelli della ford potrebbero fare qualche storia se monto l'apertura cancello, dato che ho l'assistenza per 5 anni??
Fatto il primo tagliando e non mi hanno detto nulla... ho anche i fari xenon e non hanno battuto ciglio... :silly:
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 03/07/2010 00:17 #70878
HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S HELP :S
Ho montato il pulsante ma non funziona. escluso che si tratto di un problama di telecomando dal momento che l'ho riprovato con le pile vi spiego il comportamento del pulsante
accendo il quadro e il pulsante si illumina.
premo il pulsante e il led si spegne
ma il telecomando non funziona: lo so perchè è dotato di un led verde che NON si illumina
dove ricerco il problema?
sulla pila c'è scritto 12V 23 AE
potrebbe essere il pulsante rotto? come lo capisco?
ps per il positivo e il negativo ho usato la foto presente sull'altro forum che fa vedere la plafoniera era corretta?
perchè qui non è stata messa?
capisco che la domanda sia stupida ma di elettronica capisco niente (lavoro in ospedale) e non ho il tester!!!
  • supermix
  • Avatar di supermix
Ultima modifica: 03/07/2010 00:40 da supermix.
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 03/07/2010 12:03 #70898
Sull'altro forum è sempre opera mia...
Se il led si spegne quando lo premi sta collegato bene devi solo accertarti di aver messo in corto il tasto del telecomando (tasto sempre premuto)...
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 10/10/2010 02:06 #82563
ho bisogno di un consulto ... il telecomado funziona solo ogni tanto ... eppure i collegamento sono corretti dal momento che il led del telecomando si accende.
questo problema me lo dava anche quando il telecomando aveva la pila scerica, ora del memento che per i collegamenti ho usato come filo quello che si usa per le casse possibile che sia troppo sottile e non basti la portata???
  • supermix
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 10/10/2010 12:16 #82585
Ma non penso proprio anche perchè l'amperaggio è bassissimo...
Secondo me devi solo tentere trattenuto il pulsante qualche "decimo di secondo" in più... dipende dal telecomando utilizzato...
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 12/10/2010 17:21 #82947
Divolo ogni tanto va ed ogni tanto non va ... ma che nervoso ... ma se uso un calibro dei fili troppo grande cosa succede?
PS come avete preso corrente di fili della plafoniera? Rubacorrente, faston ecc
grazie
  • supermix
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 30/10/2010 17:12 #85414
grazie
Mi sono ricavato dei sdoppiatori di faston... 1 maschio e 2 femmine...
Tipo questo ma fatto ad Y:
In questo modo non ho "tagliato" nessun cavo originale...
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 30/10/2010 17:13 da Aiuspaktyn.
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 20/08/2011 19:20 #123956
Va bene se uso questi altri tipi di pulsanti anziche quelli usati da Aiuspaktyn ?
Grazie in Anticipo
PULSANTE A CONTATTO CON AUTORITORNO APERTO ROSSO 1,5A 250V € 1.70
http://www.gbcwebstore.it/shop/product_thumb.php?img=images/24/24052800.jpg&w=250&h=250
PULSANTE
NORMALMENTE APERTO
TENSIONE DI LAVORO 250Vca
CORRENTE 1,5A
CORPO RESINA FENOLICA
TERMINALI A SALDARE
PULSANTE ROSSO
  • Edhiro97
  • Avatar di Edhiro97
Re:GUIDA PER INTEGRARE APERTURA CANCELLO AUTOMATICO 30/09/2011 21:36 #129448
scusa,ma nn ho capito come mai hai messo 2 pulsanti..per aprire il cancello non c'è solo un tasto?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
