ARGOMENTO: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 11/02/2013 17:56 #220938
devi stagnare positivo e negativo al televomando, poi il positivo passante lo metti sotto interruttore e colleghi il negativo al pulsante (se è luminoso)
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 11/02/2013 18:08 #220941
sono leggermente scarso di manualità e di conoscenza della materia :silly: ma si può fare. speriamo di non buttare nulla :whistle:
grazie fabietto ti aggiorno ;)
ps cosa intendi mettere "il positivo passante sotto interruttore"?
  • mexes86
  • Avatar di mexes86
  • fiesta+ 1.4 gpl 5p grigio polvere di luna
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 11/02/2013 18:29 #220943
il positivo va sotto interruttore, cioè quando lo premi si chiude il circuito e funziona il telecomando
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 21/04/2013 15:32 #233272
Ciao a tutti,
non sono possessore di una fiesta ma di un'altra ford,
ho trovato per caso questa discussione che mi interessa molto.
Ho un paio di domande da porvi: io ora ho 3 dispositivi su due telecomandi (2 sul comando A e uno sul comando B)
Per far funzionare il tutto mi ci vorrebbero 3 telecomandi e almeno 2 pulsanti (dal primo azionerei 1 comando A e 1B contemporaneamente e dal secondo pulsante il rimanente A) giusto?
Io ho i quattro finestrini elettrici, non potrei utilizzare questi come impulso associandone uno ad ogni comando?
Un elettrauto non sarebbe in grado di fare in modo che alla chiusura del finestrino (ma anche all'apertura in teoria) parta l'impulso al telecomando?
  • 46hulk
  • Avatar di 46hulk
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 21/04/2013 15:41 #233279
toccare i finestrini elettrici significa solo compromettere la pulsantiera che costa cara. non lo consiglio. comunque per 3 segnali ti servono 3 pulsanti
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 21/04/2013 18:07 #233306
Grazie della risposa,
ho pensato lì perché poi ci sarebbe anche lo spazio per inserire i telecomandi nella portiera, dove sono posizionati nelle foto non credo ci possa essere lo spazio...
Perché secondo te non posso con un pulsante azionare una funzione sul telecomando A e una su quello B (i due cancelli sono a km, lavoro e casa, e uno dei 2 segnali andrebbe "perso"). Vorrei fare così, se possibile, sempre per questioni di spazio.
  • 46hulk
  • Avatar di 46hulk
R: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 21/04/2013 18:38 #233311
Ci sono dei telecomandi che supportano 4 memorie. Ne prendi uno così e cortocircuiti 3 pulsanti con 3 pulsanti a pressione. È molto più semplice
Re: R: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 22/04/2013 10:21 #233372
Semplice? premetto che non ne capisco niente di elettronica, ma allora bisognerebbe cambiare lo schema postato all'inizio,
da quello che ho capito io la funzione sul telecomando (in corto filo bianco) è sempre attiva e quando premo il pulsante faccio in modo di alimentarla, ma se cortocircuito tutti i tasti premendo un pulsante qualsiasi ottengo sempre lo stesso risultato (che non so quale sia, visto che il telecomando non può trasmettere più di un segnale per volta, forse azzererei le memorie e basta).
Se hai tempo e voglia di dirmi come potrei fare, mi recupero un telecomando universale e tre pulsanti e lo faccio cortocircuitare dal mio elettricista...poi se trovo un punto dove funziona nell'abitacolo porto il tutto dall'elettrauto.
Grazie per la disponibilità in ogni caso.
  • 46hulk
  • Avatar di 46hulk
Ultima modifica: 22/04/2013 10:23 da 46hulk.
R: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 22/04/2013 10:57 #233382
Appena sono a casa ti metto uno schema :)
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 14:14 #236924
Scusate avrei una domanda anch'io... Nel caso abbia un telecomando che non va a 12 v ma con due batterie a bottone da 3v come mi devo comportare? Devo mettere delle resistenze? Non me ne intendo molto di elettronica, ma con due batterie da 3 v vuol dire che il telecomando è alimentato a 6v? Come devo effettuare eventualmente il collegamento? Grazie a tutti!!!
:lol:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
