ARGOMENTO: [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS
[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 29/08/2014 20:28 #279777
ma LUPIN non li vende più i sensori di parcheggio? nn li trovo sul sito
  • De feo
  • Avatar di De feo
Ultima modifica: 30/08/2014 05:39 da De feo.
Re:[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 29/08/2014 20:28 #279778
Non vedo perché dovrebbe far bruciare qualcosa. I sensori assorbono ben poco, e il rubacorrente non mette niente in corto circuito.
Certo che puoi farteli montare da qualunque elettrauto, ma il prezzo Non lo so... devi chiedere in giro.
Ultima modifica: 29/08/2014 20:31 da lollapalooza.
Re:R: [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 29/08/2014 20:30 #279779
De feo ha scritto:
ma non li vendi più i sensori di parcheggio? nn li trovo sul sito
Non quotare tutto il messaggio: appesantisci inutilmente la pagina.
Re:R: [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 29/08/2014 22:03 #279792
me ne sn accorto dopo, ho modificato il mex e cancellato quasi tutto
  • De feo
  • Avatar di De feo
Re:R: [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 29/08/2014 22:48 #279800
Ho notato, ma fai attenzione ai tag del quote, perché se te li mangi (come hai fatto) si incasina tutto il messaggio.
Re:R: [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 30/08/2014 05:14 #279811
vbb lo modifico ancora, così sistemo XD
mi sai dire come l'ha fissato il display? alla 1 pagina lo mostra, vorrei metterlo in modo che se devo mandarla in assistenza smonto tutto e nn lascio traccia, ed è x questo motivo che ho optato per il "filo" piuttosto che fare i buchi al paraurti
  • De feo
  • Avatar di De feo
Ultima modifica: 30/08/2014 05:31 da De feo.
Re:[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 30/08/2014 08:15 #279816
Non saprei... mi dispiace
[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 03/09/2014 00:58 #280319
Questo tipo di sensore di parcheggio da come ho capito non fa nessun buco per funzionare.
Da premettere che ne capisco poco di queste cose, però un minimo lo so... quindi volevo chiedere:
Il lavoro lo trovo ottimo.... però non ho capito come si prende la corrente, vedo usato un rubacorrente ma è attaccato su un solo filo...non dovrebbe essere attaccato su 2? oppure usare 2 rubacorrente? che fa, prende solo il polo positivo? e come fa a funzionare?
Oltre a questo, invece di usare questo metodo, vorrei fare la saldatura, pensate che potrei staccare il filo dalla luce, per creare un ponte per i sensori, poi rimettere il filo com'era in precedenza se avessi bisogno della garanzia, ke dite?
E per maggior cautela, mettere un fusibile alla base del ponte.
Dovrebbe funzionare ugualmente no?
il lavoro lo farò fare sempre all'officina, ma su mie direttive, per questo mi sto informando nello specifico.
  • Nicolafofii
  • Avatar di Nicolafofii
Ultima modifica: 03/09/2014 01:00 da Nicolafofii.
[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 03/09/2014 07:17 #280328
Il minimo che sai e' troppo poco :-)
Tutte le auto hanno la carrozzeria a massa, quindi il positivo lo prende dal filo che nomini (tramite il rubacorrente, ma se vuoi puoi fare una saldatura), e il negativo da un punto della carrozzeria.
[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 03/09/2014 12:51 #280340
scusa, ma continuo a non capire...
Quello che dici tu, e che si vede anche dalla guida, è la massa.
Continuo a non vedere il negativo.
cmq: il rubacorrente viene usato da quel filo e poi va a finire in centralina giusto?
e la massa? ho capito dove va a finire (sulla carrozzeria, ma nn da dove parte)
  • Nicolafofii
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS
