ARGOMENTO: [Guida] Luci di cortesia posteriori
[Guida] Luci di cortesia posteriori 20/11/2013 22:45 #253501
ok grazie ancora :D
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/01/2014 13:28 #257188
fabietto le strisce quanti mm sn larghe? sto per comprarle e il rivenditore è scettico xke ha le strisce di 5 mm e dice che illuminano poco
  • montanog93
Re:[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/01/2014 13:56 #257195
Devi prendere strisce con led smd 5050, possibilmente con 60 led per metro
Re:[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/01/2014 14:56 #257210
bene, quanti cm sono le tue?
  • montanog93
Re:[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/01/2014 15:00 #257214
Ho messo 9 led. Non mi ricordo quanti cm
Re:[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/01/2014 15:07 #257217
ok grazie mille fabietto
  • montanog93
[Guida] Luci di cortesia posteriori 01/04/2014 19:52 #266188
quindi i fili li prendi dalla luce di cortesia sotto i piedi,se ho capito bene basta prendere i 2 fili e farli arrivare sotto i sedili e poi mettere la striscia led,io opterò per dei porta lampada t10 e metterò lampade led come per le anteriori,cmq abbastanza chiaro xD
  • gius75
  • Avatar di gius75
Re:[Guida] Luci di cortesia posteriori 01/04/2014 21:40 #266199
Oltre che essere più complicato, le lampade illuminano solo una parte. La striscia assicura un'illuminazione più uniforme
[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/04/2014 21:18 #266282
effettivamente la striscia dovrebbe illuminare di più,deciderò alla fine quale delle due soluzioni adottare,intanto seguo la guida passo passo per passare i fili,grz 1000
  • gius75
  • Avatar di gius75
[Guida] Luci di cortesia posteriori 02/04/2014 22:25 #266289
io ti dico la mia.
per le case automobilistiche ha senso mettere le lampade perchè devono potere essere sostituite agilmente da tutti.
Per uno con un po di manualità no.
oltre ad avere una diffusione di luminosità differente, ti faccio presente che a differenza della parte anteriore la posizione è molto piu bassa e vicina ai piedi. Il che comporta il fatto che 1) c'è meno spazio per diffondere la luce, 2) è a portata di piede e quindi di urto accidentale.
La striscia essendo piatta (e alcune sono anche impermeabili) e avendo più punti luce ha sicuramente un effetto migliore, il contro è che se ti si brucia (piu di un led) e la vuoi cambiare, ci vuole qualche minuto di più.
  • unknown
  • Avatar di unknown
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida] Luci di cortesia posteriori
