ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re:R: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 26/03/2014 13:36 #265465
@lollapalooza: La cornice si può trovare su ebay allo stesso modo...
@domegri: se hai qualcosa da vendere, metti un annuncio nell'apposita sezione con provincia e prezzo nel titolo e foto nel post
Re:R: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/03/2014 11:03 #265765
Salve gente ho comprato una plaf. della plus con cornice ( affarone su subito di 20€ spedita) ora vedendola ho notato che ha 3 attacchi su cui attaccare, tramite faston, i cavi prendendo la corrente dalla plaf. titanium che ho sull'anteriore del tettuccio.
Ora chiedo:
quali cavi devo portare dietro visto che come specificato non è la stessa plaf. titanium?
come mi conviene collegare i cavi da portare dietro sulla plaf. anteriore?
vanno bene cavi da 1mm? ( ho della rimanenza ) oppure conviene comprare un cavo piu grosso con 3 cavetti interni in modo che siano piu isolati?
grazie mille
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re:R: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/03/2014 12:10 #265767
i 3 cavetti conviene che li monti in base a come far funzionare la plafoniera. cioè teoricamente nessuno ti vieta di far accendere la plafoniera solo quando dici tu e non con l'apertura delle porte (ad esempio).
per i cavi lascia stare quello 3 in 1 che se ho capito bene è quello da casa ed è inutilmente grosso per quello che devi fare. Visto che si tratta di 1 solo metro (o giu di li), il mio consiglio è di comprarlo identico a quello che arriva alla plafoniera anteriore (tanto la devi comunque smontare).
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:R: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/03/2014 13:35 #265777
devi portare i due positivi (porte aperte/accensione manuale) e il negativo, il filo che serve per le luci ambientali della plafoniera anteriore non è necessario
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:R: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/03/2014 13:36 #265778
I cavi da 1mm^2 sono un po' grandi, ma se riesci a fare i collegamenti con quelli non ci sono problemi.
Io avevo usato dei cavi da 0,50, che sono più piccoli e flessibili.
Non è il caso di prendere quelli a doppio isolamento, i cavi originali dell'auto non ce l'hanno. Al più, se vuoi fare un lavoro fino fino, puoi unire i 3 cavi usando del nastro telato, per evitare rumori (che comunque io non ho mai avvertito anche senza).
Ad ogni modo sulla plafoniera titanium arrivano 4 cavi, la plafoniera plus ne accetta 3. Dovrebbero, però, essere nella stessa posizione, quindi giunta solo i 3 cavi collegabili alla plafoniera plus.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/06/2014 19:40 #273209
Salve ragazzi finalmente ho trovato la plafoniera della ford fiesta titanium e non vedo l ora di montarla mi dite per cortesia il codice della mostrina originale ford per il montaggio posteriore!!! Cosi la vado ad ordinare alla ford e procedo al montaggio
[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 05/07/2014 19:16 #275415
io ho messo la plafoniera della ford focus 2013
  • danytaticu
  • Avatar di danytaticu
[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 05/07/2014 20:32 #275420
Ho la stessa idea anche io ma non so dove reperirla (usata ovviamente)
  • ....kekko91...
[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 05/07/2014 22:41 #275425
l'ho presa in sfasciacarrozze,10 euro
  • danytaticu
[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 23/12/2014 10:59 #290299
Preso dalla voglia di un po' di luce, dopo aver mandato non so quanti accidenti all'ingegnere Ford che non ha pensato di illuminare la zona posteriore, mi sono deciso anch'io ed ho montato la plafoniera delle grandepunto :)
Alcune foto
  • superpao79
  • Avatar di superpao79
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
