ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 23/07/2010 10:58 #73743
no io ho chiesto un fil di ferro da 3mm o 4 o 5, non ho specificato se gommato o no. ho chiamato proprio ora in altre 2 ferramenta e non ne hanno...possibile? mah...tutti cercano di propinarmi le sonde...ma gli ho detto che si piega...e loro mi dicono che non hanno nulla...
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 23/07/2010 11:00 #73747
prova a fare una cosa...attorciglia 3 fili di quello che hai tra di loro e riprova...
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 23/07/2010 11:04 #73751
si stasera uscito da lavoro riprovo. tu fabietto hai fatto qualche movimento particolare o hai solamente fatto pressione ed il ferro è passato?
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 23/07/2010 11:15 #73752
io non so che sezione di filo abbia usato...però ci ho messo manco 2 minuti a far passare i fili...si a un certo punto c'è un'ostacolo (dovrebbe essere il montante sul tetto) ma facendo un po' di pressione c'è passato bene...
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 23/07/2010 11:22 #73755
ottimo. ha detto mio fratello che ha trovato un fil di ferro molto resistente non gommato da 5 mm. ha detto che è così duro che ha dovuto usare la mola per tagliarlo perchè con la tenaglia non riusciva :S . cmq l'ho centrata davvero bene. per farvi capire. è esattamente al centro tra i ganci (quelli al posto delle maniglie posteriori) e perfettamente in linea con la plafoniera anteriore...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Ultima modifica: 23/07/2010 11:26 da alexxx87.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 24/07/2010 03:00 #73858
dunque siccome sono ancora molto incerto sul tipo di plafoniera mi dite cosa avete scleto? io ne vorrei una molto piatta che sporga poco, mi consigliate e mi motivate le vostre scelte
grazie
  • supermix
  • Avatar di supermix
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 25/07/2010 11:55 #73975
MONTATA!!!!
stasera se riesco faccio un po' di foto! grazie a tutti per i consigli e la pazienza!!!!
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Ultima modifica: 25/07/2010 11:56 da alexxx87.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 25/07/2010 23:11 #74008
ecco un po' di foto
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 28/07/2010 13:32 #74274
se posso dare un consiglio, è meglio usare un tondino di metallo da almeno 4 mm, rivestire la punta e piegarla leggermente verso il basso. così facendo ci si impiega 1 minuto per il passaggio dei cavi. e poi consiglio anche di utilizzare dei led per l'illuminazione...ultimo consiglio: stringere bene i rubacorrente, altrimenti si rischia che la ghigliottina non tagli bene la guaina e non fa contatto.
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 03/11/2010 10:50 #85860
Ragazzi ho visto questa plafoniera, che in realtà è quella della new fiesta plus(senza luci di lettura)....però vorrei metterla dietro... all'altezza del terzo poggiatesta posteriore e non nella parte centrale della macchina, è possibile farlo?
cgi.ebay.it/PLAFONIERA-LUCE-INTERNA-NUOV...&hash=item3cac7ef101
  • terzo33
  • Avatar di terzo33
New Fiesta 2011 1.6 TDci 5p Titanium grigio polvere di luna, titanium pack, city pack, premium sound system
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
