ARGOMENTO: [Guida]Montaggio sedili riscaldabili
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 13/10/2010 18:41 #83091
Bene, io ci rinuncio perchè un po' mi è passata la voglia, un po' perchè dato che la macchina riposa in garage non è tanto fredda e un po' perchè sto facendo un'altra cosa e sopratutto perchè mi manca il $ !!!
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 13/10/2010 20:11 #83112
No io lo faccio...quando mi metto in testa una cosa è dura farmi cambiare idea!! Mi servono una novantina di € e lo faccio...
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 14/10/2010 21:52 #83278
Bene fammi sapere, io mi sono messo le luci led rosse sui piedi anche durante la guida!
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 22/10/2010 19:49 #84411
na io non le sopporterei...
cmq ho acquistato i pannelli...vengono dalla cina quindi ci vorrà un po'...
sembrano di buona fattura e sono in fibra di carbonio...adesso devo prendere le fascette piccole da mettere al posto delle clip metalliche (non si possono usare materiali metallici per quelle clip), la chiave per smontare il sedile (a proposito kappa mica mi puoi dire la misura??) e la fresa per forare la plastica dove andranno messi i pulsanti...e tutto il materiale elettrico...
verranno alimentati dalla batteria direttamente con un relè comandato sotto chiave...la predisposizione con i cavi l'ho fatta quando ho montato il sub...
vedremo come verranno :laugh:
Ultima modifica: 22/10/2010 19:51 da Fabietto1990.
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 22/10/2010 22:00 #84429
Sono molto soft le luci cmq ho messo l'interruttore, se voglio le spengo.
Cmq vado a vedere.....
La chave è una torx da 50, io l'ho trovata a L (o a brugola) della beta e l'ho pagata 9 euro.
Se riesci a montare il relè sotto chiave mi spieghi come hai fatto?
Che clip metalliche intendi? Quelle dei sedili? Puoi riutilizzare se stesse!
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 22/10/2010 22:07 #84433
no sulle istruzioni di montaggio delle piastre riscaldanti (me le ha mandate per email il venditore) c'è scritto che non si possono porprio montare...evidentemente danno problemi...
grazie della misura :)
per l'alimentazione: quando ho montato il sub, insieme al filo di alimentazione del sub. ho fatto passare un altro filo di sezione minore...
la tensione che pilota il relè (normalmente aperto) l'ho presa da dietro il pss (c'è un +12 sotto chiave, misurato col tester)
praticamente il relè è un interruttore "programmato"...al passaggio della tensione di controllo chiude il circuito, quindi quando il quadro è acceso i sedili funzionano....quando invece la tensione sotto chiave non passa il relè resta aperto e i sedili non vengono alimentati...
per ora ho solo fatto passare i fili...devo ancora installare il relè ecc, ma il più grosso è fatto...
è difficile smontare le fodere?? :)
Ultima modifica: 22/10/2010 22:09 da Fabietto1990.
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 23/10/2010 00:02 #84445
Non devi smontarle del tutto ma crearti dei passaggi, per la parte della schiena è facilissimo, per la seduta un po' meno, ma fatibile.
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 23/10/2010 00:18 #84446
Ah oh :) Vedremo cosa esce :)
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 09/11/2010 13:17 #86794
Ho appena ordinato il kit WAECO magic Confort MSH 50,riscaldamento per i due sedili anteriori da mettere sotto il tessuto originale dei sedili.
Costo Euro 65,83 + Iva
Ho chiamato la Dometic WAECO al numero Tel: +39 0543 754901 ed ho chiesto di un rivenditore nella mia zona.
L'installazione la forò personalmente appena ho un pò di tempo libero.
ciao
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:[Guida]Montaggio sedili riscaldabili 09/11/2010 16:28 #86811
ciao
Lo stesso kit che avevo trovato io :)
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Montaggio sedili riscaldabili
