ARGOMENTO: [Guida]Rendere disinseribile l'esp
R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 26/10/2012 08:16 #205375
Mi sono letto il topic tutto d'un fiato. Visto il costo non esorbitante voglio metterlo anch'io :)
Di già che perdo il portatessere (che io ritengo utile) a sto punto montare per montare vorrei mettere quello con più pulsanti (e soprattutto led) possibili. Per dare più colore alla plancia :)
Oltre ai due codici postati, esiste altro? Tra l'altro oggi verifico se per caso ho già l'airbaf disinseribile oppure no. Visto che mi hanno aggiunto la temperatura refrigerante magari c'è qualche altra piacevole sorpresa...
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 26/10/2012 11:36 #205383
Oltre a quello esiste solo con sensori anteriori e disattivazione airbag passeggero e solo sensori anteriori
Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 02/11/2012 13:06 #206258
Teo82 ha scritto:
qualcuno sà a cosa serve ogni pin dello spinotto? non sono riuscito a trovare in rete uno schema elettrico...
Ecco quello che da tempo cercavamo... la foto in alta risoluzione della scheda del tasto...
allora la pista blu e il comune ovvero il negativo della batteria.
il giallo e il contatto per esp attivo disattivo
il rosso e nero sono per i led che si attivano con l'accensione delle luci di posizione
il viola penso sia per la disativazione dei sensori di parcheggio. (che io non ho)
Qualcuno per caso ha una foto posteriore del tasto per vedere in che senso va ganciato lo spinotto sul tasto?
  • mate89
  • Avatar di mate89
Ultima modifica: 02/11/2012 13:11 da mate89.
Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 07:57 #206378
Buon giorno ho letto la guida è volevo sapere sè sono obbligato ha togliere la mascherina grigia del cassettino nascosto,non basta solo togliere quella dove andrà il tasto esp è quello del condizzionatore?
  • FF1.4GPL
  • Avatar di FF1.4GPL
Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 10:31 #206385
Non riusciresti a togliere quella del clima senza togliere prima quella del cassettino ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 10:55 #206388
quindi sono costretto :sick:
  • FF1.4GPL
Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 11:14 #206389
Scusate ragazzi, volendo prendere quello più completo, quindi esp-airbag-sensori e volendo in futuro montare i sensori bosh anteriori, dove ci si deve collegare per poter utilizzare appunto il tasto dei sensori?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 13:32 #206405
si perchè il portatessere è agganciato dall'interno e bisogna sfilarlo poi all'interno, quindi ti tocca :)
Ultima modifica: 03/11/2012 13:33 da Magarelli.
R: Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 13:46 #206407
Non esiste per tutti e 3...c'è solo esp, esp+airbag e airbag+sensori
Re: R: Re: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 03/11/2012 15:08 #206420
ma la/le posizione/i vuote sono mobili o fisse? Nel caso si prendesse quello con l'airbag funziona senza altre modifiche o no?
Il prezzo varia in base alle funzioni?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Rendere disinseribile l'esp
