ARGOMENTO: [Guida]Rendere disinseribile l'esp
Re: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 18/12/2012 13:32 #212859
FF1.4GPL ha scritto:
ma x montarlo hai smontato tutte le plastiche dal cambio allo sportellino sotto lo stereo?oppure hai solo smontato la plastica del cambio e del portatessere?EDO ha scritto:
MONTATO!
confermo il funzionamento anche su fiesta plus, cambia solo la grafica sullo schermo della radio e devo dire che sulla neve si nota la differenza!!
Devi sganciare la cornice del cambio e tutta la plastica del clima devi toglierla ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 18/12/2012 16:15 #212884
tolgo la plastica fino al cassettino nascosto o devo togliere anche quello?,la mia paura è che togliendo la plastica dove c'è il cassettino nascosto non rimane più su per questo non volevo toglierlo,ma vedendo la prina pag. noto che3 bisogna smontare anche quello
  • FF1.4GPL
  • Avatar di FF1.4GPL
Re: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 18/12/2012 18:44 #212908
Ragazzi una domanda (ho montato il tasto anche io pagato trenta euro però a listino portava quaranta la ford): quando disattivo l'esp, ho notato, che devo tenerlo premuto un pò mentre per attivarlo basta anche una piccola pressione è normale? Fa cosi anche a voi? Premetto che per togliere lo spinotto da dove era incastrato ho dovuto fare un po di pressione e prima di venire via mi è partito un pezzettino di plastica non so da dove però.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 18/12/2012 18:50 #212910
Si è giusto che si comporti così. È fatto apposta per evitare che si disattivi con pressioni involontarie (magari battendoci contro mentre si prende qualcosa nel pozzetto che c'è sotto). Mentre per riattivarsi la cosa dev'essere immediata, perché potresti averne bisogno subito.
Re: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 18/12/2012 19:08 #212915
anche il mio funziona così tranquillo ;)
Re: R: [Guida]Rendere disinseribile l'esp 19/12/2012 19:24 #213070
Si, per togliere la cornice del clima dovresti togliere anche quello e fidati che torna com'era ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 21/01/2013 18:46 #217275
ciao volevo solo chiederti che differenza c'è tra i due pulsanti...
è solo un miglioramento o hanno qualche funzione diversa?
grazie :-)
Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 01/02/2013 18:29 #218933
Scusate volevo chiedervi chi è riuscito ha montare il tasto esp ha anche montato la lucetta x illuminare il cassettino sotto?come la titanium? c'è una guida o un post dove ne parlano?
Ps. scusate il fuori post :blush:
  • FF1.4GPL
Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 11/02/2013 12:31 #220845
Allora, sono passato stamattina in un'officina ford con i codici di vari pezzi illustrati qui sul forum, tra cui c'è anche il famoso pulsante per disattivare l'esp.. ho dato il codice 1513292 e mi ha detto il prezzo: 51,11 €!! Ma com'è sta storia!? ogni officina fa i prezzi che vuole!? Com'è possibile!? :blink:
inoltre, volevo sapere se questa guida poi comporta problemi nel caso dovessi aggiornare la centralina con una più recente.. (attenzione, aggiornare, non rimappare ;))
Grazie in anticipo per le info! :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
R: Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 11/02/2013 12:58 #220852
Il codice è inesatto. Mi sa che è quello compreso di airbag, e non vedo come possano esserci nessi logici tra tasto per l'esp e centralina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Rendere disinseribile l'esp
