ARGOMENTO: [Guida]Rendere disinseribile l'esp
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 09/09/2016 17:36 #324510
Chiedo scusa, non avevo letto che qualcuno l'aveva già comprato.
Non credo che cambiando i pin la cosa migliori, probabilmente se collegando il pulsante non accade nulla, è perché l'auto non è configurata per riconoscerlo. A questo punto sì, o c'è qualche opzione in Forscan, o non saprei come fare.
Giusto per conferma, avete provato sia a premerlo brevemente, che a tenerlo premuto per 5 secondi, come dice il manuale?
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 09/09/2016 17:47 #324511
quello che ho provato a fare io è stato:
collegare la pulsantiera così com'è. risultato: non si accende nemmeno il led.
smontato la pulsantiera e prendendo solo il circuito riuscendo così a collegare i pin spostati di una posizione. risultato: il led si accende ma il pulsante non funziona.
conclusioni devo in qualche modo trovare i fili nel connettore che controllano l'ESC in modo da poterli spostare sui due pin presenti nella pulsantiera (il pin del led ho capito qual 'è)
  • Josh13
  • Avatar di Josh13
Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 09/09/2016 20:32 #324513
Senza stare a smontarla, forse si può provare con i jumper wires:
en.wikipedia.org/wiki/Jump_wire
Li fanno sia maschi che femmnine, credo abbiano lo stesso diametro di quei pin. Almeno è più facile e sicuro che usare fili volanti.
  • fede.auto
Re:[Guida]Rendere disinseribile l'esp 09/09/2016 21:50 #324514
bella! non li conoscevo appena ho un po di tempo faccio qualche prova
  • Josh13
  • Avatar di Josh13
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 10/09/2016 12:43 #324518
fatto tutte le prove con i 7 fili.. la pulsantiera a 3 pin, 2 li ho occupati manca il terzo.. non va con nessun cavo.. qualcuno riesce a verificare se esiste qualcosa su fordscan?
Aggiornamento:
dopo aver fatto ulteriori prove anche a motore acceso, ho avuto un paio di scintille e scheda pulsantiera quasi bruciata. per ora fino a che nessuno troverà lo schema elettrico ecc la lascerò staccata
  • Josh13
  • Avatar di Josh13
Ultima modifica: 10/09/2016 14:56 da Josh13.
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 06/03/2017 19:29 #331547
Forse non ho capito bene, ma io ho semplicemente comperato il tasto e sostituito al portatessere. Collegato.... e mi da la funzione on/off esp senza modifiche ai pin. Posseggo fofi titanium 1.4 16v gpl 2010. Il pulsante viene venduto in un unico blocco di tre tasti predisposti. L'esp è quello di sinistra.
  • flyingangel
  • Avatar di flyingangel
Ultima modifica: 06/03/2017 19:34 da flyingangel.
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 07/03/2017 09:16 #331553
beato te.. a questo punto mi sa che è la mia pulsantiera che non va.. riesci a farmi una foto della pulsantiera o il codice di quale hai comprato e la foto del cablaggio? ti chiedo la foto del cablaggio perché ho smontato lo spinotto e quindi non so più l'ordine dei cavi
  • Josh13
  • Avatar di Josh13
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 07/03/2017 09:22 #331554
Anche io al tempo e stessa fiesta comprai la pulsantiera senza nessun problema.
Ora vi chiedo, la stessa pulsantiera smontata e montata sull'ultima fiesta (mk7b) funziona senza nessun problema o avranno cambiato qualcosa dato che la funzione per disattivare l'esp c'è anche tra le opzioni della radio"?
  • mircorossi89
  • Avatar di mircorossi89
  • ex-kartista
  • Ringraziamenti ricevuti 17
"Vecchia": 1.4 Gpl 96CV Titanium 3p Frozen White MK7 | Aprile 2010 venduta Aprile 2017
Nuova: 1.5 TDCI 75CV (Centralina +20cv | +50Nm) ST-Line 5p Magnetic Grey MK7b | Maggio 2017
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 27/09/2017 15:56 #336718
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto, ma seguo il forum da quando ho la mia Fiesta.
Scusate se riesumo un thread vecchio, ma non vorrei aver buttato soldi inutilmente. Avrei bisogno di un aiuto da parte vostra.
Ho acquistato la pulsantiera con i pulsanti per l'ESP e l'indicatore Airbag.
Ho seguito la guida in pagina 1 ... ho tolto il 5° piedino e connesso la pulsantiera ma ... non succede nulla.
Dal connettore dietro il porta tessere arrivano solo 2 fili posizionati al 4° e 5° foro.
Ho provato a collegare la pulsantiera così come mi è arrivata, cioè con tutti i piedini tranne che il 1° e 3°(mancanti), ma l'unica cosa che ottengo è l'accensione della spia airbag sul quadro.
Qualcuno di voi sa indicarmi cosa devo fare?
  • Manuel2_it
  • Avatar di Manuel2_it
[Guida]Rendere disinseribile l'esp 27/09/2017 16:44 #336720
Puoi indicare anno, allestimento e motorizzazione della tua Fiesta?
È una domanda banale, ma non guasta mai farla: la spia dell'ESP si accende nel quadro strumenti, quando avvii il motore?
  • fede.auto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Rendere disinseribile l'esp
