ARGOMENTO: Soluzione problema ritardo acceleratore!
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 29/06/2010 18:41 #70296
Dal sensore escono direttamente due fili, che poi vanno verso il vano motore. Non so se chiude il contatto quando la frizione è premuta o rilasciata, dovrei spellare i cavi per scoprirlo. Quando deciderò di montare un interruttore farò il test..
Ricordo che un filo di ritardo resta lo stesso anche con questo sistema, però a me sembra che il miglioramento sia tangibile.
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 29/06/2010 19:01 #70300
perchè dovresti spellare i cavi?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 29/06/2010 19:50 #70314
Non ho un tester con gli elettrodi abbastanza sottili da entrare nella guaina isolante.. L'alternativa è smontare il sensore, ma non credo sia possibile senza utilizzare metodi distruttivi.
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 29/06/2010 19:59 #70316
ti insegno un trucco banale quando utile che mi insegnò il mio docente di elettrotecnica lo scorso anno all'università:
prendi un ago sottile e lo infili nel filo, così facendo puoi utilizzare qualsiasi tester ;)
ps: te lo avevo detto che era banale haihiahhha
ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 29/06/2010 20:53 #70332
ciao
Mi piace!! Non so quando potrò verificare, forse nel weekend, ma quando lo farò vi aggiorno!
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 30/06/2010 11:41 #70419
Ragazzi...
...ma solo a me, con il vecchio 1.6 Tdci, succede di non avvertire alcuna differenza di risposta tra la reazione a frizione alzata e a frizione abbassata???
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 30/06/2010 14:09 #70446
Pinko ha scritto:
Ragazzi...
Forse è solo per i motori benzina... io ancora devo provare (benzina)...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 30/06/2010 15:37 #70482
Attenzione: non ho detto che non ho la presenza del ritardo... ma semplicemente che non cambiano i tempi di risposta tra l'accelerare con la frizione alzata e con la stessa abbassata.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 30/06/2010 20:44 #70515
Un mio amico ha il 1.6 tdci e gliene ho parlato, un giorno di questi proveremo assieme. Può essere (anche se mi sembra strano) che i diesel non abbiano questa caratteristica.. ora come ora non so dirvi nulla di certo al riguardo.. solo per i benzina sono sicuro.
Ultima modifica: 30/06/2010 20:45 da Gigific.
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 30/06/2010 21:14 #70518
Salve,non sono sempre presente nel forum,ma osservo,comunque ho provato a staccare quel pulsantino e garantisco il cambiamento minimo ma efficace soprattutto quando si ha il clima acceso. Quindi x me funziona è più vivace!!! ;) (modello 1.4 gpl)
  • fiestone
  • Avatar di fiestone
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Soluzione problema ritardo acceleratore!
