ARGOMENTO: Soluzione problema ritardo acceleratore!
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/02/2015 14:02 #295376
Il cut-off taglia completamente l'alimentazione.
Al minimo (sia con frizione premuta che a folle con frizione alzata) il cut-off non e' attivo.
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/02/2015 15:47 #295386
40.000 versioni alla fine manco se capito a cosa serve sto sensore....
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/02/2015 15:49 #295387
A far capire alla centralina se la frizione e' premuta oppure no:
- Cut-off
- Facilitare il cambio marcia
- ESP/ABS altri dispositivi di sicurezza
- Power Button
- Cruise Control
- Varie ed eventuali
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/02/2015 16:15 #295391
- Cut-off
- Power Button
- Cruise Control
-consumare di meno in fase di decellerazione con frenomotore
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/02/2015 16:16 #295392
Di contro il ritardo è evidente tant'è che appena presa "SFOLLAVO" spesso. Ma ci si abitua
  • sks
  • Avatar di sks
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/02/2015 17:55 #295409
Quello è, appunto, il cut-off....
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 21/02/2015 23:49 #295681
io non lo definisco "evidente"...
la differenza x me è minima
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 01/10/2016 19:08 #325237
Ciao ragazzi ho provato anch io a smontare questo sensore, (2016 fiesta ecoboost 100 cv plus senza cruise, cambio normale,versione base insomma).
Poi dalle foto dei primi post mi sono accorto che non è lo stesso sensore:
In pratica ha un pistoncino bianco che si preme fino in fondo quando si preme tutta
la frizione e torna fuori tutto gradualmente insieme alla frizione quando la si rilascia.
Io lo tolto e lasciato lì come se in pratica rilevasse che non viene mai permuta la frizione,
e vengono fuori 2 cose, un messaggio sul display che mi dice che per accendere l auto devo anche premere il freno, quindi lo premo e via.
Poi ho notato che non si accelera più da sola quando si fa manovra solo con la frizione senza premere il gas
sinceramente senza quell accelerazione minima in automatico mi trovo meglio.
voi che ne pensate? Può crearmi problemi così staccato?ha solo questa 2 funzioni?
  • Marcelll
  • Avatar di Marcelll
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 22/05/2018 10:45 #346180
anche io ho il pistoncino bianco
ma è lui da "svitare" oppure serve solo per l'accensione? ho l'accensione col tasto power
  • cabron1980
  • Avatar di cabron1980
Re:Soluzione problema ritardo acceleratore! 22/05/2018 10:56 #346181
Forse non ti conviene togliere quel sensore. Altrimenti la centralina pensera' che hai la frizione sempre premuta.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Soluzione problema ritardo acceleratore!
