ARGOMENTO: MKIII: strumentino temperatura: non funziona?
MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 15/08/2011 19:41 #123660
Sono un felice possessore di una Ford Fiesta MKIII del 1989, motore 1.1cc benzina (se non ho capito male, il motore è un Kent/HCS).
E' da un po' che noto che lo strumento (la lancetta) della temperatura dell'acqua non si muove, anche dopo 10-20min di cammino. A me non sembra normale che sia proprio fermo e credo non funzioni.
Secondo voi cosa dovrei controllare? Il termostato (recentemente cambiato perché rotto) penso che sia solo una valvola che apre il circuito di raffreddamento che porta l'acqua al radiatore. Dove si trova il sensore di temperatura che porta il segnale allo strumentino del cruscotto?
  • pozz
  • Avatar di pozz
Re:MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 15/08/2011 20:12 #123661
se non ci sono problemi di raffreddamento dovrebbe essere solo la lancettina del cruscotto che è partita..in tal caso senti da un elettrauto
Re:MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 15/08/2011 20:16 #123662
Beh, potrebbero essere due cose: lo strumentino (la lancetta) non sale perchè è rotto anche se il segnale in ingresso è corretto; il segnale proveniente dal sensore di temperatura (chissà dov'è) non è corretto.
Ho anche qualche dubbio che ci sia anche un fusibile per questo segnale che magari è aperto.
Hai idea dove sia il sensore di temperatura per l'indicatore sul cruscotto? Secondo me si trova sull'alloggiamento del termostato, dove si trova un oggetto da cui partono alcuni fili. Secondo me dovrebbe essere il relè per la ventola del radiatore e potrebbe anche portare il segnale allo strumentino... devo controllare bene il percorso dei fili.
  • pozz
  • Avatar di pozz
Re:MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 15/08/2011 21:31 #123664
e madonna..c'è troppo da trafficare..capita comunque che alle macchine vecchie succeda (nella mia vecchia 106 mi si era bloccata la lancetta della benzina per esempio)...o vai da un elettrauto che te lo mette apposto oppure come ho fatto io con la vecchia auto vai in un autodemolizione e prendi il contachilometri "nuovo" (l'unica bega sono i chilometri)
Re:MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 16/08/2011 09:12 #123680
Dici? Non penso sia così difficile, conoscendo i punti dove agire.
Beh, sì, certo. Non ho mica detto che sono sorpreso che sia successo questo problema.
Vorrei evitare l'elettrauto semplicemente perchè mi voglio "divertire" a fare fai-da-te, soprattutto in questo periodo di ferie.
Il problema è come fai ad essere sicuro che sia lo strumentino della temperatura ad avere problemi e non il sensore di temperatura che invia il segnale allo strumentino.
Sul manuale Haynes, a proposito dello strumentino della temperatura e del livello benzina (che funziona) parla anche di fusibile. Ma quale sarebbe? E dice:
4 If the gauge fails to indicate after the engine has been warmed up (approximately 10 minutes) and the fuses are known to be sound, switch off the engine. Disconnect the sender’s wiring multi-plug, and use a jumper wire to ground the connector to a clean earth point (bare metal) on the engine. Switch on the ignition without starting the engine. If the gauge now indicates Hot, renew the sender.
5 If the gauge still does not work, the circuit may be open, or the gauge may be faulty. See Chapter 12 for additional information.
Devo trovare questo sender's wiring multi-plug che deve essere posizionato vicino al terminostato.
  • pozz
  • Avatar di pozz
Re:MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 16/08/2011 15:42 #123687
di solito la lancetta è una delle prime cose che si rompe in quanto parte "meccanica" ...il fusibile dovrebbe essere vicino al termostato se non erro...comunque domani tornando al lavoro (in demolizione ;) ) provo a guardare in una MK3 e poi ti dico ;)
Re:MKIII: strumentino temperatura: non funziona? 16/08/2011 15:47 #123689
Ok, grazie :)
  • pozz
  • Avatar di pozz
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford MKIII: strumentino temperatura: non funziona?
