ARGOMENTO: Problema vibrazione auto
Problema vibrazione auto 25/03/2012 17:21 #170787
ciao a tutti..
mi capita che quando sto in curva la macchina incomincia un po a vibrare...vibra sia lo sterzo e sia sotto il freno ... però quando prendo la curva un po veloce..se la macchina va piano non succede nulla... ho appena cambiato le 2 gomme davanti!! e ho messo le yokohama! oltretutto ho fatto fare anche l'equilibratura a tutte e 4 le ruote !!! sto impazzendo!! secondo voi cosa può essere? sono molto preoccupato
  • Simone9191
  • Avatar di Simone9191
Re:Problema vibrazione auto 25/03/2012 17:42 #170794
Simone9191 ha scritto:
ciao a tutti..
per me ci vuole una bella convergenza ;)
Re:Problema vibrazione auto 27/03/2012 01:21 #171051
non credo perchè la macchina va dritta quando sto sul rettilineo
  • Simone9191
Re:Problema vibrazione auto 27/03/2012 01:33 #171055
se vibra o è l'equilibratura, o la convergenza o i cerchi storti (ma quelli se equilibrati non fanno vibrare lo sterzo). problemi ad organi meccanici li escluderei...vai per esclusione!
Re:Problema vibrazione auto 27/03/2012 01:59 #171057
difatti io sono andato per esclusione.
hai detto che hai equilibrato le gomme, quindi escludiamo i cerchi storti o mal bilanciati perchè te ne accorgeresti sulla bilanciagomme (potrebbe anche darsi che ti abbiano equilibrato male le gomme)
quindi o è la convergenza da fare oppure ti hanno dato delle gomme ovalizzate (escludo a priori l'ultima ipotesi)
Ultima modifica: 27/03/2012 02:00 da Magarelli.
Re:Problema vibrazione auto 27/03/2012 08:31 #171062
Se il cerchio è storto sui bordi (in maniera non necessariamente percettibile a occhio nudo), quando fai una curva veloce senti la deformazione e quindi delle oscillazioni perché tutto il peso della macchina finisce sui bordi esterni delle ruote esterne e interni delle ruote interne alla curva.
Controlla se lo fa sia quando la curva è a destra che se la curva è a sinistra. Se lo fa in entrambe le direzioni o hai i cerchi completamente storti oppure non so cos'altro possa essere.
Re:Problema vibrazione auto 27/03/2012 10:20 #171070
Molto probabile le gomme ovalizzate ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Problema vibrazione auto 29/03/2012 00:49 #171454
o possono essere i dischi ???? premetto che le questa vibrazione c'era anche prima di fare l'equilibratura e cambiando le gomme!!!
  • Simone9191
Re:Problema vibrazione auto 29/03/2012 01:29 #171459
può essere, però non dire le cose a rate :laugh: :laugh:
Re:Problema vibrazione auto 29/03/2012 01:55 #171467
Se sono i dischi dovrebbe fartelo solo in frenata
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problema vibrazione auto
