ARGOMENTO: lava vetri/tergi cristallo
lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 00:15 #201568
ciao a tutti spero che questa discussione non sia già stata aperta in passato, ho un problema sulla mia fiesta del 2006 praticamente sul lato destro del volante si trova la leva comando delle spazzole tergivetro anteriori e posteriore sulla suddetta leva alla sua estremità c'e un pulsante che permette il lavaggio del parabrezza purtroppo di punto in bianco l'interruttore non funziona piu'il fatto strano per me è che'nel lunotto posteriore il lavaggio funziona perfettamente(scusate l'incasinamento) cosa puo' essere successo?Grazie per la pazienza
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 09:18 #201575
senti che la pompetta parte facendo il classico ronzio oppure no?
Re: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 13:44 #201609
si la pompetta funziona tant'è vero che nel lunotto posteriore se tiro la leva verso di me fuoriesce l'acqua sono andato a smotare la vascetta del lavavetri al di sotto cè il motore/pompa che funziona ho pulito il tutto ma dall'interruttore sopra la leva dei tergicristalli non si sente la pompa partire
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 14:13 #201620
Mi è già successo su una fiesta identica alla tua..alla fine abbiamo cambiato tutta la leva...poi se si può riparare solo il tasto questo non lo so.. :)
Re: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 14:40 #201627
grazie ti ricordi per caso la spesa della leva?ho cercato un po'in giro anche su ebay ma vendono tutto il blocco anche il devio/luci
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 14:58 #201628
si parla di 4/5 anni fà se non ricordo male 35 euro...
Ultima modifica: 24/09/2012 15:00 da Ringhio_bra.
R: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 15:20 #201631
Le uniche cose che mi vengono in mente (se il motorino non parte) sono la leva difettosa o qualche rele gestito da essa...
Re: R: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 21:15 #201664
provero'a controllare i relè sarà un bella gatta da pelare ci sono sia dietro la batteria sia dietro il cassettino portaoggetti come li riconosco quelli che comandano il lavavetro hanno qualcosa in particolare?grazie mille per i consigli
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: R: lava vetri/tergi cristallo 24/09/2012 21:35 #201667
guarda gli schemi sul manuale di uso e manutenzione
Re: R: lava vetri/tergi cristallo 25/09/2012 15:05 #201702
purtroppo nel manuale non c'è nulla sullo schema dei relè l'unico schema dei fusibili si trova dietro il cassetto portaoggetti ma non aiuta un granchè
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford lava vetri/tergi cristallo
