ARGOMENTO: fofi mk6 kit bixenon
fofi mk6 kit bixenon 17/12/2012 13:25 #212689
ciao , possiedo una mk6 restyling del 2008 , volevo mettere un bixnenon voi quale mi consigliate ???? (mi interessano le luci abbiaglianti,anabbaglianti e luci di posizioni)perchè non so che tipo di kit va messo , volevo mettere anche le daylight della philips , si attaccano sempre alla centralina quelle??? la batteria va bene quella di serie o consigliate di aumentarla aggiungendo il kitbixnenon e le daylight
  • Simone9191
  • Avatar di Simone9191
Ultima modifica: 17/12/2012 13:27 da Simone9191.
Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 08:54 #212830
Ciao, per kit bixenon si intende una lampada H4 che ha entrambe le luci xenon.
Più precisamente (detta in modo elementare) c'è un pistoncino che scende e sale, al momento che comandi gli abbaglianti, per far passare più/meno luce.
Quindi devi dirci quali lampade monta la tua auto.
Comunque sia devi cambiare anche il faro ed installare il lenticolare.
Inoltre per esperienza personale, ti consiglio di comprare un kit omologato.
Ciao
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Ford Fiesta 1.2 16V Ambient
Impianto GPL Sequenziale da 45 lt
Impianto sonoro 6.1 da 520W
t-design >>> soluzioni web
R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 09:45 #212840
Ciao
No...lui ha una mk6,quindi con attacco h4, e ci sono dei kit bixenon che non necessitano di lenticolare :)
Controlla su xenonlamp, con cui abbiamo una convenzione!
Ultima modifica: 18/12/2012 09:45 da Fabietto1990.
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 12:19 #212852
Davvero esistono?!? O.o
Potresti indicarmeli? :)
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 13:29 #212858
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 15:25 #212875
Ringhio_bra ha scritto:
Scusa ma dove sta scritto che non necessita di faro lenticolare?
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 15:37 #212876
quella struttura sulla lampada, comandata da un magnete, sposta il punto focale della lampada tra anabbagliante e abbagliante. quindi la lente non serve. il funzionamento della lente è completamente diverso (ed è anche più efficiente)
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 17:44 #212897
Si questo lo so, dove lavoravo prima li vendavamo pure noi ma non ho mai sentito parlare di kit xenon senza faro lenticolare.
Inoltre (non per fare il rompipalle) ma non ci sta scritto sul sito... o sono cieco io :(
  • ivantee
  • Avatar di ivantee
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 18:01 #212901
infatti il lenticolare non è necessario al funzionamento degli xenon. ci sono macchine che di fabbrica hanno gli xenon ma non il lenticolare. vedi honda civic, nissan qashqai pre-restyling, nissan navara, mercedes classe e modello '99, e via dicendo
Re: R: Re: fofi mk6 kit bixenon 18/12/2012 20:15 #212922
quindi confermate che queste h4 vanno benissimo per la mia mk6?? vedo che sono pure omologate :D 4300 è un bianco puro??
www.obd2world.it/dettagli.asp?sid=237493...mp;idp=240&idn=1
oppure questo è il sito della xenonlamp come mi diceva fabio, una volta entrati nello shop->kit xenon auto poi che sezione devo mettere ? perchè ci sono vari tipi di luci , se prendo un h4 , l'altra luce che si alterna a quella xenon è un logena e non xenon? o devo prendere un h4b ? con l'altra luce xenon e non alogena ? poi l'ultima cosa , per i fendinebbia invece basta mettere una semplice lampadina xenon? :) scusate la mia ignoranza ma voglio esse sicuro che non compro una cosa che poi non va bene sulla mia fiesta :D
www.shop.xenonlamp.it/
  • Simone9191
