ARGOMENTO: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006
dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 23/12/2012 11:05 #213418
ciao a tutti!
ho una fiesta 1.4tdci dell 2006 e l'latro giorno con una partenza a freddo mi si è accesa la spia delle candelette per la prima volta.
cosa vuol dire?
grazie!
e buone feste a tutti!
  • bacasuoro
  • Avatar di bacasuoro
Re: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 23/12/2012 11:16 #213419
é possibile che una candeletta sia bruciata .....vai in officina e fai fare un test ciao
  • mirco
  • Avatar di mirco
Re: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 23/12/2012 11:28 #213422
aiuto...... norauto mi a detto che non le ha.. anche perchè quando accendo il quadro non si accende la spia delle candelette si è accessa solo quella volta dopo il secondo tentativo
  • bacasuoro
Re: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 23/12/2012 18:12 #213467
Nulla di strano... probabilmente fuori faceva molto freddo.
Significa che le candelette stavano facendo il loro lavoro.
Re: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 23/12/2012 18:30 #213469
È tutto ok...
Quando fa freddo, ti conviene accendere il quadro, controllare se quella spia si accende (se si accende aspetta qualche secondo che si spenga, in modo che le candelette preriscaldino le camere di combustione) e poi avviare il motore.
Re: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 23/12/2012 21:28 #213485
ok grazie mille a tutti per le risposte! comunque per scrupolo anche quando non fà freddo prima di mettere in moto aspetto che la luce a sinistra del computer di bordo si spenga e poi l'accendo
  • bacasuoro
Re: dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 14/01/2015 21:04 #292276
ciao a tutti il mio problema invece e che questa spia candelette non l ho mai vista accendere infatti al mattino quando fa freddo il motore fa fatica ad accendersi, potrebbe essere la centralina delle candelette andata?
  • dande87
  • Avatar di dande87
Re:dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 14/01/2015 21:07 #292279
La spia delle candelette è abbastanza normale che non si accenda, su quel motore...
E il fatto che non si accenda non ha niente a che fare con il fatto che tarda a partire.
Potresti dare un'occhiata alle candelette, invece che alla centralina: qualunque elettrauto è in grado di smontarle e controllarle.
Che cosa intendi per "fatica ad accendersi"?
Re:dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 14/01/2015 21:36 #292285
perchè dici che è abbastanza normale?
fatica nel senso che non si avvia subito il motore ci mette un pò ad accendersi e poi fa molto fumo,cmq lo fa solamente al primo avvio poi tutta la giornata va bene
  • dande87
  • Avatar di dande87
Re:dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006 14/01/2015 21:42 #292288
E' normale perché in 13 anni di motore TDCi (in due diverse Fiesta) non ho mai visto quella spia accesa per riscaldare le candelette.
Quindi immagino che si accenda solo in caso di climi veramente rigidi (molto sotto zero).
Comunque dalla descrizione potrebbero essere le candelette... dacci un'occhiata.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford dubbio accensione a freddo fiesta 1.4tdci 2006
