ARGOMENTO: Ford fiesta 2003 GPL vibrazioni e spegnimento
Ford fiesta 2003 GPL vibrazioni e spegnimento 14/04/2013 14:33 #231460
Buon pomeriggio a tutti !
Ho da poco tempo una ford fiesta 1.4 benzina/gpl (impianto BRC montato a Gennaio 2013) con motore FXJA.
Premetto che ho letto quasi tutto sul forum dei problemi relativi al GPL anche se si presentavano su auto decisamente più recenti, ma non ho trovato relazione fra i due problemi che mi assillano.
Problemi :
- la macchina vibra moltissimo quando è al minimo e precisamente quando il numero di giri scende sotto i 1000, lo fa sia a GPL (molto di più) che a benzina (qualcosa in meno).
- quando vado a GPL e arrivo a un incrocio che magari devo svoltare oppure a una rotatoria, scalo in seconda e spesso la spia centrale del gpl diventa rossa e la macchina si spegne. Se faccio in tempo a dare una botta di acceleratore a volte da un colpo di tosse (non so come definirlo) e riparte a GPL.
I problemi possono essere correlati?
Da questo topic molto utile
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...-problemi-a-gpl.html
ho preso spunto e provato a capirne qualcosa.
Sono andata a un'officina BRC vicino casa per controllare tutto l'impianto che mi hanno detto stare in ottime condizioni fisiche. Il problema è che era completamente starato e quindi hanno tarato la centralina da zero. La pressione era 1180 mb quindi dovrebbe essere buona, o sbaglio?. Il tecnico mi ha detto che se avessi avuto nuovamente problemi sarei potuta ritornare. Le vibrazioni mi pare siano leggermente diminuite ma persistono ancora e soprattutto la macchina si spegne ancora se non sto attenta a non fare scendere troppo il numero di giri.
Tutto ciò può essere dovuto a del gpl sporco? Provo a cambiare distributore?
spero possiate darmi consigli per uscire da questa storia :(
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà.
edit
Le modifiche sui cavi degli iniettori da spostare (come indicato nelle figure )si possono applicare anche alla mia? oppure rispetto alle ford recenti è tutta un'altra storia?
  • DumplingX
  • Avatar di DumplingX
Ultima modifica: 14/04/2013 14:49 da DumplingX.
Re: Ford fiesta 2003 GPL vibrazioni e spegnimento 16/04/2013 18:36 #231878
Se a qualcuno interessa sono andata nuovamente al tecnico della BRC.
Gli ho fatto guidare la macchina per fargli capire i problemi che ho e anche a lui a gpl e in seconda a bassi regimi si è spenta.
Dopo aver sentito bene il motore mi ha detto che secondo lui viaggia a 3 cilindri.
Il problema delle vibrazioni ( pof pof pof forse meglio dire singhiozzo? non saprei) si presenta anche se in maniera minore anche a benzina, solo che a benzina non si spegne mentre a GpL si . Lui mi ha detto che l'impianto a gas sta bene e che probabilmente non regge il minimo perchè a GPL il motore è più sensibile rispetto alla benzina.
Domani mattina ho appuntamento con quelli della Ford.
Mah...speriamo bene!
  • DumplingX
Tempo creazione pagina: 0.039 secondi
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Ford fiesta 2003 GPL vibrazioni e spegnimento
