ARGOMENTO: fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria!
fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria! 11/10/2013 22:00 #250083
ciao a tutti ragazzi,
oggi ho provato a smontare il pannello frontale dell'autoradio per cercare di capire come poter sostituire quello di serie e piazzarcene un altro... il problema è che non sapevo fosse un pezzo unico e tirandolo via ho compromesso i comandi dell'aria, ora praticamente mi rimane fissa su una posizione (fortunatamente spara sul parabrezza) ed è caldissimo!
posso cercare di riparare la faccenda da solo o devo rivolgermi per forza a qualcuno?
la velocità funziona, non vanno la temperatura e la selezione delle bocchette!
  • luz182np
  • Avatar di luz182np
fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria! 11/10/2013 22:11 #250084
Guarda che cosa si è rotto e se è riparabile... Al limite prova a rismontare e montare, se c'è qualcosa di irrimediabilmente danneggiato prova a guardare in qualche autodemolizione se ci sono delle fiesta come la tua
fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria! 12/10/2013 13:55 #250126
il problema è che non ho idea di cosa si sia rotto, cioè ad occhio nulla l'ho rimontato ma ora c'è quel problema!
ho idea che bisogna farlo incastrare con qualcos'altro ma bisogna smontare tutti i pannelli laterali per accedere sul retro e vedere cosa
  • luz182np
fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria! 12/10/2013 14:05 #250128
Fiesta 2005, con ogni probabilità hai il clima manuale... penso che non si sia rotto niente.
Se mi ricordo bene Dietro alla manopola dovrebbe esserci un cavo d'acciaio, che è quello che comanda la direzione dell'aria.
Questo cavo è molto corto, quindi non appena tiri il pannellino questo si sgancia; devi rismontare quel pannello e riagganciare il cavo da dietro...
fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria! 13/10/2013 00:49 #250194
mmh ok, ma per quanto riguarda invece lo switch caldo/freddo?
  • luz182np
fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria! 13/10/2013 01:08 #250195
Non mi ricordo come funziona, ma sarà qualcosa di simile...
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford fiesta 1.6 tdci 2005 e problema con l'aria!
