ARGOMENTO: problema batteria
problema batteria 19/10/2013 14:00 #250747
ciao a tutti,
circa agosto ho sostituito in ford la batteria della fofi (dopo 7anni di utilizzo mi ha lasciato) con una originale motorcraft.... pagata profumatamente 150euro.... va beh 2 giorni fà sento che il cambio si e indurito vado al lavoro torno e si spacca una corda del cambio con conseguenza di 15km fatti in 2°...... arrivo dal meccanico e vedo che la batteria aveva perso acido non da sopra ma da sotto bucato il supporto batteria bucato le plastiche sotto e mangiato un cavo del cambio... non fermandosi li mi ha anche danneggiato lievemente la campana del cambio. il tutto mi è costato 250euro
ora, secondo voi oltre la batteria che se non me la cambiano dò qualche testata a qualcuno... c'è una possibilità che venga rimborsato per il danno?
  • bacasuoro
  • Avatar di bacasuoro
problema batteria 19/10/2013 14:15 #250748
bella domanda
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
problema batteria 28/10/2013 16:20 #251302
aggiornamento: chiamato in ford hanno detto che il danno và risarcito in quanto è stato causato dalla batteria difettosa, ho dato tutto al meccanico sia batteria che cavi e ha mandato tutto in ford vediamo.... l'unica cosa che il problema del cambio è rimasto a caldo è veramente duro.... l'olio è ok i cavi sono nuovi adesso mi viene il dubbio che l'acido non abbia danneggiato anche la campana danneggiando qualche ingranaggio interno del cambio
  • bacasuoro
problema batteria 28/10/2013 16:42 #251303
Cosa intendo con "danneggiato lievemente la campana del cambio"??
  • Epoch
  • Avatar di Epoch
Re:problema batteria 28/10/2013 17:15 #251306
Se rimane duro c'è qualcosa che non va. Falla controllare di nuovo
problema batteria 28/10/2013 22:11 #251351
è venuta via un pò la vernice, poi oggi sono tornato dal meccanico ha alzato la cuffia e ha oliato il tutto domani la provo e vedo
  • bacasuoro
Re:problema batteria 28/10/2013 23:34 #251355
Si ma a questo punto starei bene attento a una cosa. Dov'è finita quella batteria che ha mandato via?
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re:problema batteria 07/11/2013 18:01 #252172
Scusate per il ritardo della risposta,; per la batteria sono rimasto che l'officina dove sono andato la ha portata a un rivenditore piu grosso a milano
  • bacasuoro
