ARGOMENTO: Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2!
Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 20/12/2013 16:08 #256424
Salve,
ho la fiesta di mio nonno che va a 2 cilindri ai bassi regimi, mentre quando parte poi torna tutto normale. Ho fatto fare il test con la centralina che rileva un guasto tra bobine e candele, ma anche sostituendo tutto non è cambiato nulla. Si è provato a sostituire anche il sensore dei giri ma nulla. I cilindri che danno problemi sono il I ed il IV.
ora credono possa essere la centralina stessa ma a me pare onestamente molto strano, voi che mi dite?
  • bini2000
  • Avatar di bini2000
Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 20/12/2013 18:06 #256431
Quindi hai sostituito candele, bobina e cavi candela e nonostante questo continua ad andare a 2?
Non saprei cos'altro può essere, perché i sintomi sono proprio quelli di un problema all'accensione, è strano che la centralina motore sia quel tipo di noie
Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 20/12/2013 18:37 #256433
oggi ho provato anche a staccare i cavi e metterci una candela a massa, risultato la corrente arriva anche al minimo e ciò mi farebbe propendere per escludere anche la centralina se la corrente arriva. Che possano essere gli iniettori?
  • bini2000
Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 20/12/2013 19:17 #256435
Mi sembra di capire che il problema te lo fa a bassi giri, ma anche al minimo in folle, o solo quando premi parecchio l'acceleratore? In quale condizione lo fa di più il problema? Perché se è ad acceleratore premuto ancora una volta il problema ricadrebbe sull'accensione, altrimenti potrebbero essere gli iniettori, ma in tal caso scambiandoli di posto il problema dovrebbe spostarsi
Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 21/12/2013 11:45 #256489
lo fa al minimo ed ai bassi giri. poi qnd sale il problema scompare
  • bini2000
Re:Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 21/12/2013 14:39 #256504
Potrebbero essere gli iniettori...falla controllare! Sul benzina non dovrebbe essere una spesa eccessiva...
Re:Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 21/12/2013 16:32 #256509
infatti volevo portarli da un amico al banco. c'è una guida su come smontarli?
  • bini2000
Re:Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 21/12/2013 19:36 #256519
Prova a farli ripulire, magari si e' ostruito o incrostrata della sporcizia.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 23/12/2013 19:48 #256690
Ciao, potrebbe anche essere un problema legato alla pressione carburante conviene anche far fare una diagnosi più approfondita analizzando i vari parametri per evitare di sostituire componenti inutilmente.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2! 22/01/2014 12:09 #258954
allora portata da un altro meccanico, sono convinti anche loro sia la centralina poichè il segnale arrigva molto molto debole a quei cilindri. ora per aggiustarla mi han chiesto 350€. io l'ho trovata usata ad un centinaio più 35 che la ford si prende per la codifica... che mi consigliate di fare?
  • bini2000
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Fiesta 1.2 16v 2001 motore va a 2!
