ARGOMENTO: Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3
Re:Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 17/09/2018 10:51 #348501
Il sensore citato è il map (che non c'entra con il debimetro visto che sulla 1.4 gpl non c'è). Raramente si guasta, e nel caso specifico farei controllare riduttore, pompa benzina e iniettori benzina
È comunque il sensore che regola la carburazione misurando l’aria in ingresso.
Se la valvola termostatica di ricircolo vapori olio perde imbratta il sensore... è una vite da svitare... credo che tentare non possa nuocere
  • tommy88
  • Avatar di tommy88
Re:Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 17/09/2018 18:42 #348508
Riesci a farmi una foto per capire di che componente parli?
PS: se stacco solo il connettore delle candele e provo a guardare dentro con una torcia dici che riesco a capire se sono allagate o no?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re:Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 18/09/2018 08:32 #348515
Si, levando una pipetta e guardando dentro con una luce si vede assolutamente se è allagato, fammi sapere che trovi
  • tommy88
  • Avatar di tommy88
Re:Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 18/09/2018 18:56 #348520
Dopo controllo, però il sensore che dici tu non lo trovo, sul tubo non c'è niente, c'è qualcosa ma in fondo al tubo, abbastanza grosso. Riesci a postarmi una foto di questo sensore?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Re:Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 20/09/2018 12:20 #348548
Ho guardato solo la prima perchè le altre non riesco a toglierle senza smontare tutto, e mi sembra bella pulita, riesco anche a vedere il tappo che mi sembra bello lucido e pulito, una cosa ho notato una piccola goccia di olio, ma proprio una, è normale?
PS: ho notato che nel filtro aria ormai la spugnetta del recupero vapori e pessima, e l'olio è tracimato fino in fondo al cassetto e riesce a toccare anche il filtro dell'aria che parzialmente si è colorato di giallo, una cosa minima, però lo è. Può dare problemi?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 28/09/2018 16:17 #348696
Ciao, io ho lo stesso problema del vano candele allagato.
Qualcuno sa il diametro dei tappi di fusione per la fiesta del 2010 gpl?
  • marc_1974
  • Avatar di marc_1974
Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 30/09/2018 18:19 #348748
ok, smontati . il diametro è 25 mm. domani prendo un sigillante e rimonto i nuovi .
  • marc_1974
Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 02/10/2018 23:39 #348827
Tutte le candele erano allagate?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 04/01/2020 01:10 #355928
Ciao ragazzi,
Stesso problema con Fofi 2010 a gpl, 100.000 km.
Un paio di annetti fa l'auto borbottava un po' a freddo, poi sempre di più: risultato, candele allagate da liquido di raffreddamento. Oltre ad averle cambiate, il meccanico dell'epoca sostenne di aver "rettificato" la guarnizione della testata...e da profano gli avevo creduto.
Dopodiché, un anno e mezzo dopo ha ricominciato ad avere numerose perdite d'acqua (ogni due settimane la borraccia completamente vuota) e un altro meccanico ha sostituito diversi cavi che trasportavano l'acqua. Il problema della perdita, d'acqua non si è comunque risolto.
Una decina di giorni fa ha cominciato a borbottare moltissimo e d andare a 3.
Risultato, come da foto, candele bagnate e (terzo) meccanico che prospetta una riparazione dei tappi di fusione e guarnizione testata che ammonta a 700e.
A vostro avviso, cosa potrebbe essere?
Sono abbastanza sfibrato, non so davvero che pesci prendere: qualcuno meno profano di me può darmi una mano/opinione?
Grazie mille
  • Sgar0z
  • Avatar di Sgar0z
Ultima modifica: 04/01/2020 01:12 da Sgar0z.
Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3 05/01/2020 19:49 #355945
Ciao
Per il problema dei tappi corrosi vicino le candele, vedo in rete che molti che hanno avuto il problema in realtà avevano ingressi di acqua dall esterno; o acqua piovana o liquido lavavetro
Saluti
  • GT40
  • Avatar di GT40
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Perdita acqua tappi motore testata - auto va a 3
