ARGOMENTO: Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 26/05/2014 23:17 #272400
Ciao a tutti!
Possiedo una Ford fiesta mk4 del '97 e Oggi tornando a casa dal lavoro (circa 10 km) mi si è spenta ben 3 volte!
La prima volta mentre mi fermavo al semaforo, la seconda mentre frenavo per dare precedenza e la terza (la più pericolosa) mentre svoltavo (curva stretta) si è spenta a metà curva.
L'auto si è sempre riavviata senza alcun problema durante questi 3 episodi.
prima di spegnersi non ha alcun comportamento strano, mi accorgo solo dallo sterzo che diventa durissimo da girare.
Già in passato mi si era spenta improvvisamente ma non gli ho mai dato peso perché erano episodi sporadici.
Domani la porto dal meccanico per un controllo ma qualcuno di voi ha avuto un problema simile?
Cosa potrebbe causare gli spegnimenti improvvisi?
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 27/05/2014 06:47 #272407
Forse c'è da pulire il corpo farfallato
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 27/05/2014 18:26 #272448
È un lavoro fattibile da fare a casa giusto?
Mi consigliate di smontare il corpo farfallato e pulirlo oppure è possibile pulirlo spruzzandoci lo spray apposito a motore acceso?
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 27/05/2014 18:58 #272449
Meglio tutto montato e a motore acceso. Non è nemmeno necessario passare stracci o toccare la valvola (meglio non farlo, visto che è delicatina). Mentre uno da delle accelerate tu spruzzi lo spray finché è pulita
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 27/05/2014 20:05 #272455
ma staccando il tubo che collega il corpo farfallato al filtro dell'aria non rischia di entrare nel collettore di aspirazione qualche "residuo" o granello che puo' rovinare il motore?
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 27/05/2014 23:10 #272469
Non è il singolo granello di polvere a rovinarti il motore. È ovvio che se ti fai 15.000km senza il filtro dell'aria fai danni, ma per quei 5 minuti di accelerate da fermo non succede nulla.
Allo stesso modo, a meno che tu non abbia in mano altre cose (tipo punte di cacciavite o altri oggetti piccoli) che possano caderti e finire nell'aspirazione del motore, dubito che per magia ci possano finire dentro. Se sarai ordinato non accadrà nulla di spiacevole :)
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 28/05/2014 07:06 #272475
Eventualmente fai il lavoro in un ambiente piu' o meno pulito (evita di farlo in campagna in una giornata secca e ventosa, per esempio).
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 28/05/2014 22:25 #272528
ok perfetto domani provo allora!
elenco la procedura che ho in mente di fare:
spruzzo un po' di spray sulla farfalla e lo lascio agire per un minuto.
accendo poi il motore e mentre una persona tiene i giri del motore alti spruzzo altro prodotto sulla farfalla .
va bene ?
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 29/05/2014 07:28 #272551
Leggi le istruzioni sulla confezione del prodotto...
Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4 29/05/2014 09:49 #272559
No, il motore dev'essere sempre acceso. Se spruzzi il prodotto a motore spento rischi di ingolfare il motore.
Conviene tenerla accelerata, sia perché così la farfalla si "apre" e riesci a pulirla meglio, sia perché mentre spruzzi il prodotto il motore può perdere colpi e tendere a spegnersi. Se sei ad un più alto numero di giri è più facile recuperarlo
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Spegnimento motore a bassi regimi fiestamk4
