ARGOMENTO: Fiesta Iv pedale del freno scende molto
Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 09:25 #288315
Salve a tutti. ho appena rifatto le pastiglie davanti della mia fofi 1996,ma la macchina frena uguale a prima! piu che altro il pedale del freno per frenare devo spingere molto di piu per farlo andare giu altrimenti è mollo mollo. cosa puo essere? p.s. dalla pompa dei freni quando freno sento psss pssss è normale?
  • andry90
  • Avatar di andry90
Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 10:03 #288317
spero non abbiano lasciato la valvola di spurgo aperta!!!!
se lo senti molto molle potrebbe essere che ci sia dell'aria nel circuito frenante o quella valvola, altre idee non ne ho....
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 10:28 #288323
Hai controllato il livello dell'olio freni?
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 10:43 #288328
Controlla l'olio dei freni e magari provedi anche a cambiarlo, di solito questo è sintomo di olio esausto oppure pastiglie consumate(da escludere nel tuo caso)
  • yur133
  • Avatar di yur133
Ultima modifica: 03/12/2014 10:44 da yur133.
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 10:55 #288331
le pastiglie le ha cambiate, dunque sarà sicuramente il livello dell'olio
  • Miguelito
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 12:17 #288346
Se il padale scende molto la causa e manca fluido e\o il circuito mm e stato spurgato... In entrambi i casi il motivo e l'aria formatasi nel circuito che e comprimibile (a differenza del fluido freni) pertanto la pressione sul freno viene assorbita dall'aria e nn viene trasferita ai freni
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 21:00 #288442
Intanto ringrazio tutti per le cortesi risposte, voglio rispondere a tutti: il livello dell olio è a posto lo controllo spesso, lo spurgo me lo hanno fatto 3 giorni fa per vedere di risolvere il problema che avevo già. Il problema era migliorato, poi è tornato come prima allora mi hanno cambiato le pastiglie freni davanti ma non è cambiato nulla.premetto che hanno anche controllato i freni a tamburo dietro e avevano detto che sarebbero da fare anche quelli ma data la spesa non posso affrontarla ora.
  • andry90
  • Avatar di andry90
Ultima modifica: 03/12/2014 21:01 da andry90.
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 21:16 #288443
A allora può essere il pistone del servo freno che ha problemi ammesso che il sistema nn abbia perdite... Il livello resta costante??
  • p.porcelli1
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 03/12/2014 22:47 #288451
Si resta costante
  • andry90
  • Avatar di andry90
Re:Fiesta Iv pedale del freno scende molto 12/12/2014 19:49 #289398
Allora e sicuramente quello
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Fiesta Iv pedale del freno scende molto
