ARGOMENTO: Problemi luci di cortesia
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 20:13 #290853
Ciao..spero la sezione sia giusta..nel tentavivo di cambiare la luce di cortesia bruciata ho fatto fare contatto..e ha fatto qualche scintilla e ho letto qua sul forum che c e un fusibile nel vano motore..e combiandolo il problema dovrebbe risolversi..avrei però lo stesso problema con le lucine dei comandi dell aria che non funzionano..che non ho mai toccato..e per non star li ad aprire tutto..che ho visto sembra abbastanza difficile..mi chiedevo se potesse essere il problema di qualche fusibile..grazie a tutti in anticipo!
  • Jen Chi
  • Avatar di Jen Chi
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 20:19 #290854
Probabilmente è lo stesso fusibile, niente di grave ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 20:59 #290862
stesso fusibile?la plafoniera mi è saltata ieri,,mantre i comandi non sono mai andati..e guardando la scatola fusibili sembra ce ne siano tanti mancati..è possibile?
  • Jen Chi
  • Avatar di Jen Chi
Ultima modifica: 30/12/2014 21:02 da Jen Chi.
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 21:25 #290864
se intendi MANCANTI si è normale, cmq pensavo ti fossero saltati tutti insieme... però le luci del clima vanno quando accendi i fari quindi è probabile che sia un fusibile, non lo stesso della plafoniera ovvio ;) dai un occhio al manuale d'uso, c'è scritto a cosa corrisponde ogni fusibile così vedi se è quello
  • fannius
  • Avatar di fannius
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 21:53 #290865
praticamente ho controllato tutti quelli che indicavano luci o ventole..ma niente..sono tutti a posto..se mai c e qualche altro vano a parte quello motore in cui posso trovare scatole fusibili?
  • Jen Chi
  • Avatar di Jen Chi
Ultima modifica: 30/12/2014 21:54 da Jen Chi.
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 21:55 #290866
Dietro il portaoggetti. Aprilo e schiaccia i lati verso l'interno in modo da farlo scendere. Dietro ci sono i fusibili
  • fannius
  • Avatar di fannius
Problemi luci di cortesia 30/12/2014 22:37 #290868
Sisi.intendevo oltre a quelli e al motore.
  • Jen Chi
  • Avatar di Jen Chi
Re:Problemi luci di cortesia 31/12/2014 00:55 #290876
Ciao, le luci di cortesia come plafoniera e piedi non dovrebbero avere fusibili, ma una piccola centralina elettronica. Andando a fare cortocircuito l'avrai mandata in protezione.. Ma nulla di grave:) prova ad aspettare un po per vedere se si resetta da sola, se no stacca per 10 minuti la batteria e poi ricollegala :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Problemi luci di cortesia 31/12/2014 10:12 #290882
Ah non sapevo ci fossero anche ai piedi..beh allora provo a fare come mi hai detto!grazie!
  • Jen Chi
  • Avatar di Jen Chi
Re:Problemi luci di cortesia 31/12/2014 13:22 #290884
Ho fatto come mi avete consigliato ma purtroppo il problema non si è risolto...e in compenso ho s operato che non va più nemmeno il clacson...come potrei procedere?scusate la domanda stupida ma dove trovo la scatola fusibile del vano motore?e quella con dentro quei fusibili grossi cubici?
  • Jen Chi
  • Avatar di Jen Chi
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problemi luci di cortesia
