ARGOMENTO: Avaria sistema motore consultare manuale
Avaria sistema motore consultare manuale 30/01/2015 08:09 #293788
Buongiorno ragazzi ho una fofi del 2006 1.4 tdci è già la seconda mattina che mi capita questa cosa... Macchina calda in autostrada... Accelerò per dare gas.. E mi si accende ...avaria sistema motore....ed inizia ad andare piano.... Appena superò i 3000 giri... Non accelera.... Anzi... Quasi si spegne....se da fermo accelerò tutto....arriva a max 3000 giri!!aiuto!!!
  • krasto82
  • Avatar di krasto82
Avaria sistema motore consultare manuale 30/01/2015 08:38 #293791
Possono essere decine e decine di cause... debimetro, filtro carburante, qualcuno delle decine di sensori sparsi per il motore, uno o piu' iniettore, valvola EGR, turbina, ecc. ecc.
Devi andare in officina e farti fare una diagnosi.
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 30/01/2015 20:29 #293870
Sono andato oggi a fare la
diagnosi....il meccanico ha rilevato un errore nella pompa carburante,quella posta nella parte posteriore del motore,almeno lui ha indicato quella,mi ha consigliato di mettere additivi...e vedere cosa succede...altrimenti è da cambiare....o da chiamare un pompista per rettificarla ...dopo aver cancellato l'errore... Mi si è spenta due volte da ferma...argh domani vado a comprare degli additivi....avevo fatto il pieno proprio l'altro ieri!!
  • krasto82
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 31/01/2015 11:38 #293895
Ho messo dell'additivo... Ma la macchina si spegne ogni volta che do una bella accelerata.....possibili problemi??
  • krasto82
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 31/01/2015 12:36 #293900
E allora il problema persiste...non è detto che l'additivo lo possa risolvere. Probabilmente è da cambiare
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 31/01/2015 12:48 #293902
Portata dal meccanico...dicono sia il filtro gasolio che non da pressione....lo cambieranno !!
  • krasto82
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 02/02/2015 19:15 #294061
Filtro gasolio cambiato....dicono che con il freddo...questi filtro..e il gasolio ricco di...paraffina(che non so cosa sia)...danno problemi!! Ho tirato la macchina..va bene...solo che a freddo...ho notato che accelerando di colpo....tra seconda e terza...perde dei giri e poi riprende....è capitato solo una volta...come se sfrizzionassi....speriamo il problema non persista...
  • krasto82
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 03/02/2015 16:06 #294137
Per quel calo di giri... Che rilevo a freddo... Potrebbe essere qualche puleggia che scivola sulla cinghia ... Magari per il troppo freddo?? Perché a caldo non lo fa!
  • krasto82
Avaria sistema motore consultare manuale 03/02/2015 16:30 #294144
Penso sia dovuto sempre al gasolio denso...
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:Avaria sistema motore consultare manuale 03/02/2015 16:33 #294146
Quindi finisco il.pieno...e speriamo!!!:huh::huh::huh:
  • krasto82
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Avaria sistema motore consultare manuale
