ARGOMENTO: sostituzione olio cambio
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 21:13 #302907
e come fai a mettere l'olio dal tappo di scarico?!?!?
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 21:21 #302908
vperv ha scritto:
La manutenzione sul cambio non serve e se diventa duro non è per l'olio. Mettendo un olio migliore si migliora anche la precisione del cambio, ma rimettendone uno normale non cambia di una virgola
metti olio Royal purple +antiattrito Tufoil e vedi
si però questo non c'entra con il discorso che facevo io, ma va bè...
Ultima modifica: 01/06/2015 21:21 da Fabietto1990.
Re:Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 10:21 #302930
Forse con un tubicino?
  • dande87
  • Avatar di dande87
Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 10:23 #302931
Io ho detto come si fa, se poi volete metterlo dallo scarico fate voi...tutti i camni del mondo hanno un tubo per il rabocco e un altro di scarico
Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 10:30 #302932
Non è mica detto che tutte le auto hanno il carico e scarico, vabbe cmq non importa chiederò in officina grazie lo stesso.
  • dande87
  • Avatar di dande87
Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 13:01 #302946
Si tutte le auto hanno 2 tappi sul cambio...proprio tutte
Re:Re:Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 14:34 #302958
infatti non è un tappo di scarico.
è un tappo di carico....
il mio meccanico x tirare fuori l'olio ha usato una pompa x aspirarlo
la Ford prevede eventuali rabbocchi,ma non il cambio olio
Ultima modifica: 02/06/2015 14:36 da vperv.
Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 16:18 #302966
L'olio cambio non si rabocca a meno che non ci sono perdite, e il tuo meccanico ha fatto come quelli che aspirano l'olo motore da sopra, cioè una porcheria
Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 18:50 #302972
dai lascia perdere x favore.
durante il lavoro ero presente e ha aspirato tutto l'olio perché il contenuto era misurato correttamente con i 2 litri di olio più circa 300ml di antiattrito.le boccie le ho svuotate completamente.
Re:sostituzione olio cambio 02/06/2015 19:40 #302977
Ribadisco anche qua che sei un troll...rovini ogni cavolo di discussione con le tue stronzate
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford sostituzione olio cambio
