ARGOMENTO: Acqua nel vano candele
Re:Acqua nel vano candele 01/10/2015 17:30 #309044
Era capitato anche a me, credevo anche io fosse la guarnizione testa, che poi avevo cambiato, ma in realta erano questi 2 maledetti tappi, che anche prendendoli alla ford che ti costano 1.50€ l' uno quindi 3€, ti fanno entrare un casino di acqua del vano candele. Prendili originali, alla ford, io ho subito risolto tutto ;). Hp una ford del 2004 benzina ;), motore duratec ;)
  • JüN1oR
  • Avatar di JüN1oR
Re:Acqua nel vano candele 03/10/2015 06:39 #309098
finalmente io ho risolto erano i tappi della testata montati male. comprati originali alla Ford 1,50€ e sostituiti adesso e tutto asciutto.comunque il meccanico mi ha detto che se si ripresenta il problema si può fare una modifica con dei i tappi conici in alluminio e si risolve definitivamente il problema.
  • telepanel
  • Avatar di telepanel
Acqua nel vano candele 10/03/2021 18:56 #359502
Salve a tutti ho una Ford Fiesta 1.4 benzina GPL del 2009 per la terza volta in due ho fatto sostituire i tappi di fusione della testata con risultati scadenti. I tappi originali ed 2 volte con il mastice nero ed una volta con loctite risultato sempre lo stesso dopo pochi chilometri la macchina va a 3 ed acqua nelle candele
Fili candele sostituiti . Esiste qualche adesivo particolare per i tappi di fusione?
  • peppino78
  • Avatar di peppino78
Acqua nel vano candele 10/03/2021 18:59 #359503
Scusate terza volta in due mesi
  • peppino78
Acqua nel vano candele 26/03/2022 11:07 #360737
A me in 4 anni è capitato 3 volte di sostituire questi benedetti tappi di fusione.. L'ultima volta 5 giorni fa.
Ma dopo 3 giorni averli sostituiti, ho notato che il problema si sta ripresentando, lo fa molto di più andando a GPL che a benzina.
Sto pensando che non sia stato asciugato bene il vano, o non siano state asciugate bene i cavi delle candele...
Metà settimana devo ritornare dal meccanico per il cambio olio, e gli farò presente il problema.
Fatto sta che questi tappi di fusione, fanno pena.
In allegato foto dei tappi.....
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Acqua nel vano candele 28/04/2022 10:28 #360779
doppio post..
  • marck80
  • Avatar di marck80
Ultima modifica: 28/04/2022 11:41 da marck80.
Acqua nel vano candele 11/09/2025 02:24 #363095
Anche io sto avendo lo stesso problema con questi maledetti tappi di fusione, basta avere anche la minima infiltrazione nel vano candele e la macchina va a tre cilindri. In un mese è già la seconda volta che la porto dal meccanico!
Ho il dubbio che i tappi non siano stati posizionati correttamente, ma che questi siano ricambi di concorrenza.
Speriamo bene!
  • tito74
  • Avatar di tito74
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Acqua nel vano candele
