ARGOMENTO: Distanziali e altre domande random
Distanziali e altre domande random 29/10/2015 18:57 #310459
Ciao ragazzi.
Fiesta mk6 restyling del 2006.
Avrei una mezza intenzione di mettere i distanziali, quanto meno al posteriore.
Le ruote posteriori sono troppo rientrate, vorrei migliorarne l'estetica.
Quindi...come funziona ?
Sono legali ?
Sul libretto mi pare non ci sia scritto nulla a riguardo, e sulle specifiche dell'auto (il catalogo preso in concessionaria all'epoca) ho trovato le misure, ossia 1434-1444mm di carreggiata posteriore.
Come mai questa tolleranza ? in base ai cerchi che si sceglievano all'acquisto ?
Ricapitolando, secondo me potrebbero essere legali basta che non fuoriescano dalla carrozzeria, che ne pensate ?
Secondo quesito: il cruscotto morbido della fiesta, avete presente la parte in plastica rigida vicina al parabrezza ? Quella sotto la quale si trova il condotto dell'aria.
Sapete se e' smontabile solo la parte rigida ? Ultimamente sto notando delle vibrazioni da quelle parti, magari c'era della gommapiuma e ora con gli anni e' saltata via...
In caso ipotizzassi di smontare TUTTO il cruscotto.....impresa folle ? C'e da smontare mezza macchina, lo so.
Grazie a tutti !
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Re:Distanziali e altre domande random 29/10/2015 21:50 #310465
i distanziali te li sconsiglio.
devi cambiare colonnette,sono illegali e te li beccano facilmente.
sul posteriore puoi mettere gli spacer che vendono in ford che si montano dietro al mozzo e non si vedono.
non costano nemmeno tanto.
il consiglio finale è di cambiare cerchi e metterne di "maggiorati" ossia con Et più basso e canale J più largo cosi da ricreare l'effetto distanziale(anzi meglio) legalmente
Distanziali e altre domande random 29/10/2015 21:59 #310466
mi illustreresti cosa sono questi spacer ?
Una volta ne accennai al meccanico, ma tra io che non sapevo spiegarmi e lui che non ne aveva mai sentito parlare non se ne fece nulla.
Ma perche' sono illegali i distanziali ? Perche' viene maggiorata la carreggiata ?
Ma non e' lo stesso effetto che avrei con i cerchi con ET minore ?
Cosa e' il canale J ? Mai sentito
  • IronMaiden86
Re:Distanziali e altre domande random 04/11/2015 10:32 #310682
Perché siano illegali non so.
ma qui in Italia ogni mod è illegale.
gli spacer li vendono in ford,costano molto meno dei distanziali e si possono montare solo al posteriore.
si mettono dietro al mozzo quindi non si vedono.
in Ford li vendono come ricambio e ci sono di 3 misure se non ricordo male.
ti consiglio di visitare il forum Fiestatuningclub che è più informato su questo argomento e dove trovi l'argomento con i relativi codici da chiedere in Ford e cmq tanti altri oltre a me lo hanno fatto quindi possono aiutarti
Distanziali e altre domande random 04/11/2015 10:56 #310686
grazie tante :pinch:
  • IronMaiden86
Re:Distanziali e altre domande random 04/11/2015 14:23 #310704
di nulla
Distanziali e altre domande random 04/11/2015 19:15 #310717
Allora, partiamo dal fatto che quel forum e' deserto XD
Ho letto il thread apposito x gli spacers ed ho anche visto le foto durante il montaggio piu' i codici.
Tutto felice mi dirigo all'unico centro Ford della citta', e dopo svariati minuti a digitare al pc il tipo mi fa "Ma vedi che per la tua auto non c'e nulla di simile, ma perche' vuoi metterli".
Gli spiego la situazione e prende i codici, li digita e gli spuntano gli spacers, ma un codice per ka e uno per mondeo o non ricordo cosa, la cosa che mi ha detto e' che non sono compatibili con la fiesta, nessuno dei due...
Due palle cosi' e sono andato via.
Per dire, non sono riusciti a trovarmi il pulsante dell'ESP, quello in dotazione nelle ST al posto del portamonete.
Senza parole.
Ora, su fiestatuningclub ci sta un sito che vende sti spacer, solo che poi non vorrei ritrovarmi a spendere sulle 70/80 euro e ritrovarmi con sti cosi che non posso montare.
Sul sito li porta come compatibili, MA solo ora sto notando che sono adattabili a Puma/Ka/Fiesta datate 98/02...la mia e' 2006.
Credete ci possano essere grane ? cioe la mia e' un semplice restyling, non credo abbiano cambiato qualcosa di cosi' radicale.
Questo e' il sito
http://www.part-box.com/ford-12.5mm-rear-axle-spacer-p-16104.html
Aiutate un povero Fiestista :ohmy: :ohmy: :ohmy:
  • IronMaiden86
Distanziali e altre domande random 04/11/2015 19:31 #310719
Infatti come ho intravisto da dietro il bancone, nel programma Ford non esce nulla per Fiesta
eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_i...ode_image=D014053205
Guardando nello stesso sito l'asse posteriore Puma e Ka gli spacers ci sono, ma l'attacco dove andrebbero agganciati pare diverso, datemi un parere
Puma
eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_i...ode_image=C221520203
Ka
eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_i...ode_image=C002282206
  • IronMaiden86
Ultima modifica: 04/11/2015 19:40 da IronMaiden86.
Re:Distanziali e altre domande random 05/11/2015 09:18 #310735
si tranquillo.
Nascono per la Ka e la puma(Che addirittura li avevano di serie forse).
per quello il ricambista ha dei dubbi.
vai tra...
se i codici li hai presi dal Fiestatuningclub sono giusti.
se non ricordo male devi prendere anche le viti.
cmq quando li vai a montare li devi far limare leggermente in un punto perché toccavano contro qualche sensore(forse dell'abs),ma una cavolata x un meccanico.
Cmq il forum non è abbandonato.
ci sono ancora alcuni utenti attivi tipo me,ma siamo rimasti ormai pochi,quindi x avere risposte devi avere un pò di pazienza.
in ogni caso è pieno di discussioni utili soprattutto x la tua auto
Distanziali e altre domande random 05/11/2015 18:00 #310753
riguardo all'altra domanda nell' open post invece ?
Sai aiutarmi ?
riporto qua
" Secondo quesito: il cruscotto morbido della fiesta, avete presente la parte in plastica rigida vicina al parabrezza ? Quella sotto la quale si trova il condotto dell'aria.
In caso ipotizzassi di smontare TUTTO il cruscotto.....impresa folle ? C'e da smontare mezza macchina, lo so."
  • IronMaiden86
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Distanziali e altre domande random
