ARGOMENTO: Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 12:28 #311159
IronMaiden86 ha scritto:
jurgenf ha scritto:
....kekko91... ha scritto:
Ha un sacco di viti il cruscotto, io l unico rumore che ho (solo quando fa freddo) viene da sotto il parabrezza a destra; e leggendo sul forum pare sia un problema abbastanza comune in tutte le fiesta. Per il resto nonostante abbia smontato TUTTE le plastiche interne non ho rumori/vibrazioni
Io ho una Ford Fiesta del 2008, e dall'ultima volta che sono andato a fare la sostituzione dell'olio e dei vari filtri, adesso nella parte sinistra del parabrezza c'è una vibrazione abbastanza fastidiosa che si presenta solamente quando parto, poi smette(anche se spesso in marcia alta ma a regime minimo per quella marcia si sente nuovamente).
Succede quando parti da fermo o a bassissimi regimi ? Tipo a minimo in una leggera pendenza ?
Forse ho trovato un compagno di sventure XD
Quando parto da fermo il rumore c'è sempre! In qualsiasi occasione. Sì il rumore lo fa anche a bassissimi regimi anche se non c'è pendenza! :'( Era così silenziosa prima... :pinch: :(
  • jurgenf
  • Avatar di jurgenf
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 12:30 #311160
Si ma non può dipendere dai meccanici...è un rumore che poteva uscire in qualsiasi momento
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 12:40 #311168
Certo che no; ho solo ipotizzato questa cosa. Visto che il rumore è iniziato proprio dopo averla portata da loro, ho pensato fosse qualche vite lasciata un po' leggera nel rimontaggio di qualche pezzo. Tutto qui.
  • jurgenf
  • Avatar di jurgenf
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 13:59 #311176
Le uniche 2 viti che si smontano sono quelle delle plastiche sulla parte destra del tunnel,dove si trova il filtro abitacolo
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 16:49 #311195
Il filtro abitacolo non e' quello che si trova accanto al pedale dell'acceleratore ?
Mi sta venendo il dubbio che jurgenf abbia la mk7, non ricordo se la mk6 la facevano ancora nel 2008.
Nella mk6 il filtro e' lì, cambiato un mesetto fa
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Ultima modifica: 15/11/2015 16:51 da IronMaiden86.
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 18:53 #311200
Io ho la mk6 (l'immatricolazione è del 2008) la data di fabbricazione secondo Ford Etis è di novembre 2007.
  • jurgenf
  • Avatar di jurgenf
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 19:18 #311202
ciao, per caso hai notato se questa vibrazione termina quando aumenti i giri del motore?cioe la senti tipo sotto i 1000giri e accelerando svanisce?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 19:27 #311204
esattamente, una volta che accelero e i giri sono abbastanza alti il rumore svanisce!
  • jurgenf
  • Avatar di jurgenf
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 20:06 #311207
io sentivo la vibrazione sia a fermo che in movimento. la vibrazione veniva dal cofano (lato passeggero, in corrispondenza del cruscotto), e ho risolto sostituendo il galoppino del gruppo distribuzione.
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 16/11/2015 00:04 #311219
Ho lo stesso problema di jurgenf, stessa auto.
Solamente che quello che sento io e' un rumore di vibrazione di plastiche, niente di meccanico.
Magari e' la tubazione che porta l'aria alle bocchette laterali...
  • IronMaiden86
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
