ARGOMENTO: Fiesta ferma da 4 anni
Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 10:02 #315374
Buongiorno ragazzi, sono possessore di una Fiesta 1.4 TDCI del 2008, essendo ferma da quattro anni volevo sapere quali sono le procedure per rimetterla in circolazione.
E soprattutto quali parti bisognerà controllare e sostituire. Grazie :)
  • FordPerformance98
  • Avatar di FordPerformance98
  • St-Line 1.0 Ecoboost 125cv
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 10:47 #315378
È stata ferma fuori o in garage?
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 11:11 #315379
È rimasta in garage, da come vedi la mia foto profilo è messa in ottimo stato.
La Fofi non è rimasta mai ferma completamente, ma una volta la settimana l'accendo e le faccio fare un paio di chilometri
  • FordPerformance98
Ultima modifica: 23/01/2016 11:11 da FordPerformance98.
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 11:48 #315381
Ciao, meno male che l'hai mossa un pochino così non ti si sono ovalizzati i cerchi..spero..
Controlla il livello e lo stato di tutti i liquidi (acqua,olio, freni/frizione, servosterzo, tergicristallo), controlla lo stato della batteria, dei freni, se non hai fatto alcun tipo di manutenzione ci saranno i vari filtri da cambiare (aria, olio, gasolio..), dovrai fare la distribuzione..non mi vien in mente altro ora..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
I seguenti utenti ringraziano:: FordPerformance98
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 12:13 #315383
Ah ottimo!
Io per adesso ho cambiato solamente olio e filtro motore.
Le gomme saranno da cambiare a causa della loro secchezza e dall'usura..
Ma ho notato un particolare del servosterzo.. Quando arrivo al limite della rotazione e come se partisse un meccanismo per far rientrare lo sterzo nell'angolatura massimale
Diciamo che quando arrivo al limite rientra giusto un poco circa 2/3cm è normale?
Spero di esser stato chiaro
  • FordPerformance98
Ultima modifica: 23/01/2016 12:14 da FordPerformance98.
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 12:46 #315387
Non so, è una cosa che non ho mai notato..controlla il livello dell'olio.
Dopo che hai sistemato tutto fatti un bel giro, macina un po' di km, magari anche autostrada, vedi se la macchina è ok.
Revisione fatta?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 13:45 #315390
Okay grazie ancora! Comunque no, non ho fatto nemmeno la revisione.
Anche se avevo mezza intenzione di portarla alla Ford per farla ripartire e controllare tutto
  • FordPerformance98
Re:Fiesta ferma da 4 anni 23/01/2016 14:03 #315391
Cambia entrambe le cinghie (quindi anche la pompa dell'acqua visto che va smontato tutto), svuota il serbatoio e rimetti gasolio nuovo, vedi di che colore sono olio e liquido refrigerante ed eventualmente sostituiscili, vedi se vibra lo sterzo (altrimenti devi cambiare le gomme che sarebbero ovalizzate), controlla i freni e come sono i dischi perché evidentemente si devono sostituire, controlla il liquido servosterzo e per i primissimi km vai piano. Purtroppo quando una macchina resta ferma così tanto tempo si rovina molto di più che se fosse in moto
Re:Fiesta ferma da 4 anni 10/05/2016 19:18 #320869
I dischi dei freni sono ancora buoni, l'auto ha soltanto 52.070 km
Comunque grazie mille! ;)
  • FordPerformance98
Re:Fiesta ferma da 4 anni 10/05/2016 19:53 #320873
Se soni ancora buoni, se sono troppo arrugginiti falli rettificare. Con 20-30€ li sistemi
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Fiesta ferma da 4 anni
