ARGOMENTO: Apertura portellone insufficiente
Apertura portellone insufficiente 23/01/2016 14:37 #315400
Ciao a tutti!
Ho provato con il tasto "cerca" a vedere se qualcuno avesse il mio stesso problema ma non ho trovato un caso simile al mio ma non mi sembra di averlo individuato.
Ora vi spiego. Da qualche tempo l'apertura del portellone in maniera elettrica non risponde sufficientemente all'impulso. Sia dal tasto interno che dal telecomando. Nessun problema di apertura in modalità meccanica con la chiave. Quando schiaccio il tasto (tasto e telecomando) sento il portellone fare "gni gni" in maniera diciamo "sgonfia" e non sgancia il portellone. Anche a portellone aperto quando provo vedo il battente ritirarsi per un paio di mm ma non indietreggiare fino alla posizione in grado di sganciarsi per aprire il portellone.
E' un problema del motore del portellone oppure qualche fusibile?
Ho una fiesta del 2006
Grazie anticipatamente a tutti!!
  • Mrmojo83
  • Avatar di Mrmojo83
Re:Apertura portellone insufficiente 23/01/2016 15:18 #315414
La mia ragazza ha lo stesso problema. Purtroppo ancora non ho avuto modo di controllare...hai provato a mettere un po' di svitol sulla serratura?
Re:Apertura portellone insufficiente 24/01/2016 02:46 #315472
No sinceramente non ho provato, ma ho paura che il problema sia di natura elettrica, perché sembra che il motorino di apertura non sia sotto sforzo ma proprio "non ci dà"..
  • Mrmojo83
Ultima modifica: 24/01/2016 02:47 da Mrmojo83.
Re:Apertura portellone insufficiente 13/02/2016 15:21 #316862
devi sostituire il motorino.io gia' 4 volte l'ho cambiato.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Apertura portellone insufficiente
