ARGOMENTO: fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 10/05/2016 22:15 #320887
Ciao a tutti,
ho una fiesta 1.8 diesel del 1999 versione STUDIO.
il problema è che la lancetta della temperatura dell'acqua arriva spesso quasi sul rosso e rare volte proprio sul rosso.
La cosa strana è che non è la testata (già fatta vedere a più meccanici) poichè l'acqua non ribolle e non ci sono problemi di sorta e la temperatura quando si alza basta una decelerata per farla tornare a 90 gradi in tempi brevi se non brevissimi.
Per quanto riguarda la ventola, la prima velocità parte e funziona regolarmente. La seconda velocità si accende solo quando la temperatura arriva sul rosso e nemmeno sempre (sarà capitato due-tre volte che si è accesa la seconda velocità magari a seguito di salite veramente dure).
Nell'uso quotidiano (ma spessissimo in estate) quando giro nel mio paese (fatto di sali scendi) capita spessissimo che la temperatura arrivi al limite del rosso con molta facilità ma con altrettanta facilità riscende e torna a 90gradi.
Già sostituito il bulbo temperatura ( due volte) ma nulla è cambiato.
L'ultimo meccanico mi ha detto che è il quadro strumenti che non segna bene. Ma visto che a regime normale in superstrada la lancetta è correttamente ai 90 gradi a me sembra strano che sia il quadro a segnare male.
Secondo voi è possibile? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? e come avete risolto?
Re:fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 10/05/2016 23:04 #320889
Fai controllare termostato e pompa dell'acqua, non ci sono altre cose che possono rompersi!
Re:fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 11/05/2016 07:09 #320895
L'unica cosa che mi viene in mente (oltre a quello che ha gia' suggerito Fabietto) e' che il radiatore, vista l'eta', non sia efficiente al 100% (a causa di incrostazioni o altri tipi di danni).
Bisogna vedere se esistono prodotti per la pulizia, altrimenti va sostituito....
Ultima modifica: 11/05/2016 07:09 da lollapalooza.
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 11/05/2016 09:45 #320914
Radiatore cambiato un anno fa.
Ma secondo voi può essere il quadro che segna male?
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 11/05/2016 10:17 #320921
Mi sa che e' difficile, se hai cambiato il bulbo dell'acqua...
Re:fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 11/05/2016 13:18 #320949
Non credo. Controllerei meglio i componenti citati. Se il termostato è standard (non venduto con tutta la scatola) si può provare a toglierlo e vedere se non lo fa più...se lo fa ancora non era quello, se fa fatica a scaldarsi era quello
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 11/05/2016 17:39 #320958
Ciao, vengo fresco fresco da un problema simile; sembra che abbia risolto (e te lo dirò in seguito) sostituendo il termostato. Se la ventola parte il bulbo dovrebbe essere ok.
  • kuba
  • Avatar di kuba
Fiesta MKIII 1.4 ghia 1990
I seguenti utenti ringraziano:: emanuele.conte1984@gmail.
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 11/05/2016 21:41 #320968
grazie a tutti per le risposte.
Come faccio a sapere quale modello di termostato porta la mia fiesta? ho visto che ce ne sono di diversi tipi....
Questo nella foto è quello giusto?
ed è facile da cambiare giusto?
Ultima modifica: 11/05/2016 21:46 da emanuele.conte1984@gmail..
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 12/05/2016 07:05 #320973
O smonti il vecchio e lo porti dal ricambista, cosi' te lo da uguale... oppure vai con il libretto dell'auto, e ti dicono qual e' quello giusto.
Ultima modifica: 12/05/2016 07:06 da lollapalooza.
fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua 12/05/2016 10:50 #320980
Libretto dal ricambista ammeno che non ti voglia divertire a smontare il vecchio e prendere confidenza coi componenti; io ad esempio non avevo idea di dove fosse, cosi non ho preso la guarnizione tra "allogiamento termostato" e blocco; soluzione? Pasta rossa della Bostik presa dal fai da te (più vicino, ed avevo il motore "aperto")
Ma se nel caso, compra sempre anche le guarnizioni nuove di tutto quello che apri.
Per quanto riguarda la facilità, dipende da com'è fatto il motore (non ho presente il modello del 1999) ma tendenzialmente non dovrebbe essere una cosa arcaica e proibita, casomai vedi in giro, informati, dai un'occhiata al motore per vedere se lo individui facile e se ci arrivi facile con le mani e gli attrezzi che hai a disposizione.
  • kuba
  • Avatar di kuba
Ultima modifica: 12/05/2016 11:54 da kuba.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford fiesta 1.8d del 1999 problema temperatura acqua
