ARGOMENTO: Impianto frenante
Impianto frenante 14/08/2016 14:48 #323937
Buongiorno a tutti, io a breve dovrei effettuare una manutenzione all'impianto frenante.
Ho portato l'autovettura in officina e oltre alla sostituzione del liquido frenante, mi hanno consigliato di cambiare pure i tubi dei freni anteriori.. Hanno una data di scadenza i tubi? Ogni quanti chilometri sarebbero da cambiare? Sempre se sono da cambiare. A me pare strano, anche perché la macchina ha solamente 52.300 km anche se è stata immatricolata a dicembre del 2008. L'impianto funziona perfettamente e non presenta perdite di liquido. Grazie in anticipo per le risposte :)
  • FordPerformance98
  • Avatar di FordPerformance98
  • St-Line 1.0 Ecoboost 125cv
Ultima modifica: 14/08/2016 18:47 da FordPerformance98.
Impianto frenante 14/08/2016 20:05 #323941
tanto che ci sono perchè non cambiano anche modulo abs e pompa? assolutamente no. a meno che i tubi non sono visibilmente danneggiati fai cambiare olio freni e fai controllare il resto (dischi, pasticche, ganasce ecc)
Ultima modifica: 14/08/2016 20:05 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: FordPerformance98
Impianto frenante 15/08/2016 08:51 #323947
Hahah XD
Ok perfetto!
Comunque per il resto è tutto apposto, ieri ho registrato anche il freno di stazionamento che non teneva molto.
Grazie per la risposta!
  • FordPerformance98
Impianto frenante 30/10/2017 14:02 #337511
Salve, io devo cambiare l'impianto frenante anteriore dischi e pasticche, su ebay ci sono vari marche di kit freni, qualcuno mi sa dire su quale marca posso orientarmi, scusate se sbaglio post.
  • leodst
  • Avatar di leodst
Re:Impianto frenante 30/10/2017 15:17 #337514
Se vuoi spendere di più prendi ate che è la migliore, altrimenti trw, textar, ecc
Re:Impianto frenante 31/10/2017 21:22 #337535
ATE e non ci pensare.
Paghi qualcosa in più ma lo vale tutti tutti
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:Impianto frenante 02/11/2017 17:42 #337547
Buonasera. Oggi in una curva a gomito, mi si è accesa la spia dei freni con la scritta nel display olio freni... Poiché subito si è spenta dopo aver svoltato, non sono riuscito a leggere tutto il messaggio quindi ho rifatto il giro ed ho preso nuovamente la stessa curva per continuare a leggere. In realtà speravo che non succedesse più nulla ma non è stato così. Il resto della frase era... Liquido basso. ????
Rientrato a casa, ho aperto il cofano ed ho controllato la vaschetta dell'olio dei freni: il livello è sotto la linea del minimo.
Le pastigghe non sono da cambiare, ultimo controllo e tagliando fatto a metà luglio ed il liquido era in alto a tutto. Sarà che da luglio ad oggi avrò percorso 10.000 km? Comunque so che il liquido dei freni non si consuma facilmente, ergo sono un po' preoccupato. Comunque in questo caso, si rabbocca oppure è consigliabile sostituirlo direttamente?
Inviato dal mio G3221 utilizzando Tapatalk
  • RobertinoFiesta
  • Avatar di RobertinoFiesta
Roberto
Re:Impianto frenante 02/11/2017 17:51 #337548
dipende da quanti km/ anni è stato mai cambiato o meno... l'olio freni è in "comune dei beni" con la frizione........
Re:Re:Impianto frenante 02/11/2017 18:01 #337549
Ho acquistato la macchina ad agosto 2014 km circa 60.000. Ad oggi km 119.000 mai cambiato. Ogni quanto si cambia (km o anni) l'olio freni?
  • RobertinoFiesta
Roberto
Re:Re:Impianto frenante 02/11/2017 18:08 #337550
in teoria ogni due anni.. alcuni costruttori indicano anche un arco temporale espresso in km.. ma è una cosa che non fa quasi nessuno anche se non bisogna mai sottovalutare... pero' questo centra poco con il tuo caso specifico, ammesso che l'olio era a livello... e ora è al minimo... i casi sono due.. le pastiglie si sono consumate, oppure c'è una perdita da qualche parte
