ARGOMENTO: Posizione targa anteriore
Posizione targa anteriore 04/11/2016 10:53 #326247
Ciao,
ho modificato il paraurti anteriore originale della mia fiesta 2006 (elimilato portatarga originale) in modo che la targa adesso e posizionata più in basso (stile peugeot 206)
Adesso pero ho scoperto che il codice della strada regola anche l'altezza della targa:
ARTICOLO 259
(Art. 100 Cod. Str.) Modalità di installazione delle targhe.
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest`ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
però ho solo trovato qualcosa sulla targa posteriore...
Qualcuno mi sa dire come e la situazione con la targa anteriore?
Manuel
Posizione targa anteriore 05/11/2016 10:14 #326275
Il codice della strada non dice nulla riguardo l'altezza e posizione della targa anteriore, credo che non ci sia in limite per l'altezza.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
I seguenti utenti ringraziano:: SilverFiesta
Posizione targa anteriore 05/11/2016 11:16 #326277
Grazie mille per l'informazione.
Allora lunedi lo posso far verniciare B)
Sapevo solo che in germania c'é un limite di 30cm per la targa posteriore (come anche in italia) e un limite di 20cm per quella anteriore. Pensavo già che tutto il lavoro era per niente (ed era veramente tanto lavoro, soprattutto mettere le prese d'aria laterali di una 500 Abarth)
Manuel
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Posizione targa anteriore
