ARGOMENTO: Mascherina adattatore 2din fiesta mk6
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 04/07/2017 18:30 #334720
Ciao a tutti.
Ho una Fofi mk6 del 2007, su cui ho messo un autoradio 2 din ( una pioneer fh-x730bt) ma quando l'ho installata non credevo di aver bisogno di una mascherina adattatore, quindi adesso è montata ma ha 2 buchi in parte.. che mascherina metto? Di molti adattatori che ho visionato pochi danno le misure, quindi volevo sapere se qualcuno ha un modello che cada bene senza lasciare buchi. Grazie a tutti
  • Zucco92
  • Avatar di Zucco92
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 08/07/2017 10:09 #334829
Ciao, non saprei, anche io sto cercando un nuovo stereo 2din per la mia, non so quali siano le dimensioni giuste..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 19/09/2017 10:56 #336552
Ciao, vorrei chirderti se sei riuscito a mantenere i comandi al volante e se si....come. Ho fatto un giro per alcuni elettrauto e mi hanno detto che non è possibile... Grazie
  • Jenny
  • Avatar di Jenny
  • Il mio regalo di compleanno...lo spoiler!
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 19/09/2017 21:39 #336561
Se metti un 2din si può, 1din non so.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 21/09/2017 06:31 #336572
non cambia nulla da 1 a 2 din per i comandi al volante... se metti un'autoradio con comandi resistivi (pioneer, sony,ecc..)ti basta modificare il circuito della pulsantiera, se monti un'autoradio con comandi non resistivi (kenwood ecc) ti serve un'interfaccia per farli funzionare..
Zucco92 io ho una mascherina che mi avanza se vieni a padova te la regalo
  • Inquartato
  • Avatar di Inquartato
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 10/12/2017 14:41 #338199
Ciao inquartato..vorrei chiederti siccome ho visto che sai come modificare il circuito dei comandi dello stereo..la modifica in cosa consiste e come farla..io ho una fiesta del 2005 e ho lo stereo a tre strati diciamo..vorrei montare o lo stereo del modello restayling(fari con chiocciola)se ha l aux. Oppure uno stereo 1 din o 2 din. Però in ogni caso non vorrei perdere i comandi al volante?chi di buon cuore può aiutarmi?
  • Alfa1690
  • Avatar di Alfa1690
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 11/12/2017 20:11 #338227
ti rispondo con gli schemi che trovai in rete al tempo:
questo è lo schema dei comandi al volante originale mk6(restyle):
Questo è lo schema del connettore autoradio originale mk6(restyle):
come vedi è possibile collegare una aux-in
questo è lo schema dei comandi pioneer:
ora non so come siano quelli pre restyle ma immagino siano li stessi
se metti l'autoradio restyle non credo servano modifiche ai valori delle resistenze
cmq controlla con un tester.
se sono valori molto diversi devi smontare la pulsantiera e cambiare le resistenze...
  • Inquartato
I seguenti utenti ringraziano::
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 13/12/2017 00:19 #338264
Diciamo che con gli schemi non ho molto capito..
Ho capito che al modello del restayling si può far uscire l aux..ma io vorrei sapere se ci può andare per prima cosa...come spazio di plancia intendo...
  • Alfa1690
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 14/12/2017 23:42 #338295
su questo mi spiace ma non posso aiutarti...
  • Inquartato
Mascherina adattatore 2din fiesta mk6 15/12/2017 00:01 #338296
Ok..ti ringrazio lo stesso..se qualcuno ha già fatto quest operazione mi faccia sapere
  • Alfa1690
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Mascherina adattatore 2din fiesta mk6
