ARGOMENTO: Problema chiusura Ford Fiesta 1.4 TDCI
Problema chiusura Ford Fiesta 1.4 TDCI 17/12/2017 12:44 #338336
Buongiorno, la mia Ford Fiesta è a 3 porte, essa si apre correttamente, però quando la chiudo tramite telecomandino o tramite chiave, si chiudono e si riaprono velocemente le maniglie delle portiere e sono quindi costretto a chiuderle da dentro spingendo manualmente la maniglia della portiera del guidatore e infine uscire dalla portiera del passeggero, spingendo la maniglia dentro e chiudere la portiera.
Durante la guida rimane accesa la spia rossa delle portiere, nonostante tutte sono state chiuse correttamente.
Raramente si chiude correttamente spingendo il tasto del telecomandino dando subito dopo il lampeggio degli indicatori di direzione.
(Descrivo la situazione della mia Ford Fiesta, l'ho acquistata usata pochi mesi fa a 1400€ , Full optional con cerchi in lega, con 170.000 KM, immatricolata nel 2007, su quattroruote questa macchina con i stessi KM viene valutata sui 3000€, per il momento ho rimesso in sesto il motore che aveva vari problemi con gli iniettori e bobine,cinghia del motore consumata con rigonfiamenti, tanto che solo dopo aver notato quei problemi ho preferito ridare una cambiatina anche ad altri componenti, come ovviamente rifare la cinghia di distribuzione, filtro aria, filtro nafta, cinghia dei servizi,pompa dell'acqua e addirittura albero a camme che si mostrava usurato. Il tutto tra pompista e meccanico 760€...dovuti purtroppo da una ex proprietaria che ha trattato l auto in maniera animalesca :pinch: )
  • 27luca92
  • Avatar di 27luca92
Re:Problema chiusura Ford Fiesta 1.4 TDCI 17/12/2017 14:12 #338338
Una serratura riconosce una portiera sempre aperta. Va cambiata la serratura
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problema chiusura Ford Fiesta 1.4 TDCI
