ARGOMENTO: Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006
Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 13/03/2018 16:06 #342784
Salve a tutti, ho notato che trovare la moquette bagnata non è una novità per una Ford. Non sono state neanche poche le cause, tra acqua dei tergicristalli o altre infiltrazioni che entrano nell'abitacolo, acqua del radiatorino dell'ac, tubo della condensa otturato ma non sono riuscito a trovare una sola persona che abbia risolto o almeno mi abbia saputo dire come fare, neanche in ford, ci sono passato ieri, sperando di risolvere e invece... ???? Hanno controllato l'acqua del radiatore che era a posto e mi hanno detto non possiamo aiutarti. Intanto vi allego la foto della macchia, poi vi posto un'altra foto di un liquido, penso olio, che esce dalla pompa del pedale della frizione, (ci ho fatto caso oggi mentre ero alla ricerca) chissà che non sia questo il problema... Oppure è normale?....uffa...????
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Inviato dal mio G3221 utilizzando Tapatalk
  • RobertinoFiesta
  • Avatar di RobertinoFiesta
Roberto
Re:Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 13/03/2018 16:33 #342790
Ciao anche alla mia del 2006 perde la pompa della frizione...
Però quella chiazza sul tappetino non la ho....
La cosa strana è che la perdita va a periodo ovvero non perde sempre...
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Ultima modifica: 13/03/2018 16:35 da entony14.
Re:Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 13/03/2018 16:39 #342791
La cosa strana è che non c'è un percorso che porta verso la parte bagnata. È così, giusto al centro... Bah. Alzando il tappeto sento umido da metà del riquadro di plastica posto sulla moquette a scendere verso il sedile.
  • RobertinoFiesta
Roberto
Re:Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 04/04/2018 13:05 #344528
ciao per caso hai risolto? anche nella mia fiesta 2007 trovo il tappeto bagnato come il tuo.. ma solo al centro!! e strana come cosa!
  • andreafiestatit
  • Avatar di andreafiestatit
Re:Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 26/04/2018 06:22 #345412
Non so se la mia esperienza vi possa aiutare ma avevo lo stesso problema sulla mia Fiesta del 2001 tutto a causa della installazione dell'antifurto per il quale sono stati fatti passare i cavi sul lato sinistro Praticando un foro sulla copertura in gomma di tutti gli altri cavi del cablaggio. L'acqua piovana colando dal parabrezza va a finire nel vano leveraggi tergicristalli e Per mia sfortuna il buco di scolo della carrozzeria era esattamente sopra al buco praticato nella gomma... Tra l'altro l'acqua andava addirittura sulla centralina. Non ho fatto altro che prendere una bottiglia di plastica tagliarla a metà tenendo buono la parte superiore dove c'è il tappo. Ho praticato un taglio longitudinale su tutta la lunghezza della bottiglia è utilizzato questa come cappello al fascio di cavi e alla relativa protezione in gomma. Da quel momento non mi è più entrata acqua in auto
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
Re:Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 13/05/2018 11:59 #345920
Nel caso non aveste scoperto il problema della moquette bagnata solo al centro credo di aver risolto, smontandola al centro si trovano 2 tappi paralleli neri in plastica, non so a cosa servono credo per l'umidità sta il fatto che da quando li ho siliconati ho sempre la moquette asciutta, stessa cosa vale per il lato destro anche se per ora non mi stanno dando problemi. Mi accorsi di tutto cio solo quando prendevo le pozzanghere o i cosiddetti ''lavaroni'' d'acqua, posto una foto dei tappini, spero che vi sia stato d'aiuto :)
  • andreafiestatit
Re:Re:Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006 13/05/2018 13:54 #345921
Interessante.... ;)
  • entony14
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Moquette lato sx bagnata fiesta s 2006
