ARGOMENTO: Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel
Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel 19/04/2018 14:08 #345234
ho cercato un pò in giro...ma ho trovato opinioni molto discordanti in merito...
insomma secondo voi far lavare il motore e/o il vano motore con tutti i sensori che ci sono in giro è una follia ?
e poi un altra domanda, magari stupida, ma se un motore non dà segni evidenti di trasudo o di consumo di olio, nel senso che anche dopo un anno l'asticella segna lo stesso livello di quando ho fatto il cambio olio, da dove proviene tutto quel grasso (olio?) misto a sporcizia che ricopre esternamente il motore ?
grazie per la pazienza
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Re:Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel 19/04/2018 18:09 #345248
Pulizia con Sgrassatore e pezza! Io la ritengo sufficente.
  • Er Prince
  • Avatar di Er Prince
I seguenti utenti ringraziano:: marcobrasil
Re:Re:Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel 19/04/2018 18:23 #345249
Concordo...
Lascia perdere l acqua....
Ci sono troppi sensori/cavi esposti....
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Re:Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel 20/04/2018 10:05 #345267
Di base non si lava e nemmeno serve, a meno di perdite da qualche parte difficili da individuare.
Io però l ho lavato più volte, con sgrassatore e acqua corrente (no idropulitrici) e non ho mai avuto problemi, in fin dei conti i connettori sono tutti impermeabili e se proprio deve succedere qualcosa meglio quando la sto lavando di proposito che non mentre piove.
L'ho lavato su tutte le auto che ho avuto, chiaramente motore fermo da almeno una notte e poi ho usato le buste del frigo per isolare ulteriormente i connettori della centralina. Addirittura una volta mi si infilò un gatto e purtroppo li rimase...quando mi resi conto che la puzza proveniva da dentro il motore era passata più di una settimana :sick:
Quindi con criterio io sono del partito che si può fare senza problemi
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:Re:Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel 20/04/2018 12:12 #345275
grazie a tutti per le risposte...
io una sola volta molto tempo fa feci lavare il motore di un auto a benzina e rimasi a piedi...
comunque scusate se vi ripropongo la seconda domanda del primo post
ma secondo voi se un motore non dà segni evidenti di trasudo o di consumo di olio, nel senso che anche dopo un anno l'asticella segna lo stesso livello di olio di quando era stato fatto il cambio olio e filtro, da dove proviene tutto quel grasso (olio?) misto a sporcizia che ricopre esternamente il motore ?
grazie ancora per la pazienza
  • marcobrasil
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Pulizia Motore e vano motore Fiesta Diesel
