ARGOMENTO: Ripristino e lucentezza fari! Consigli?!
Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 23/04/2018 19:01 #345376
salve a tutti, volevo una certezza a quello che vorrei fare, i miei fari non sono molto opachi ma hanno molti micro graffi soprattutto al buio con luci accese, guardando vari video altrove c'e chi consiglia di carteggiare e passarci pasta abrasiva e polish per lucidarli e chi dice di carteggiarli da una grossa grana a quella fine per poi verniciarli col trasparente protettivo, quale delle due opzioni è piu efficace e durativa?
Ho tutti i componenti necessari per eseguire questo lavoro, compreso manualità, vorrei proseguire iniziando con una grana da 800, poi passare ad una 1200 (ad acqua) e infine la verniciatura col trasparente (con la 1200 in modo che la vernice aggrappi meglio). Che ne dite? sono nella strada giusta? va bene se uso una bomboletta dell arexons trasparente? o vado su una cosa piu seria?
ps. alcuni sconsigliano carteggiare e lucidare col polish poiche andrò a togliere lo strato protettivo e di conseguenza i fari diventeranno deboli e dureranno di meno!
  • andreafiestatit
  • Avatar di andreafiestatit
Ultima modifica: 23/04/2018 19:08 da andreafiestatit.
Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 23/04/2018 20:22 #345379
Ciao, lavoro nel settore fanali e avevo chiesto a un collega lucidatore come fare.. mi aveva consigliato di partire da una grana grossa (400-600) e via via andare su fino ad arrivare a una 2000. Arrivato alla 2000 con della pasta diamantata finissima e cotone andare a rifinire il tutto. Non ho mai provato, sarei curioso di farlo e mi ha assicurato i fari tornano come nuovi e non servirebbe dargli il trasparente in quanto la lacca di protezione non la togli tutta ma solo un piccolo strato, ossia quello ingiallito o graffiato (lucidando togli qualche centesimo di spessore). Secondo me potresti arrivare alla 2000 passare un polish e poi dare del trasparente sopra, l'unica cosa io lo farei con strumenti da carrozzeria non con il trasparente a bomboletta.
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 23/04/2018 20:23 da Abertobattistin.
I seguenti utenti ringraziano:: andreafiestatit
Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 24/04/2018 00:05 #345385
ciao ti ringrazio per aver risposto dandomi un ottimo consiglio, mi è nuova l'uso della pasta diamantata, proverò ad informarmi ulteriormente purchè di evitare il trasparente rischiando che si stacchi, se nel caso dovessi usarlo dici di passarlo dopo il polish? non è troppo liscia la base per rischiare che non aggrappi la vernice? Comunque ho citato la marca arexons poichè l ho usata tante volte e mi sono trovato sempre bene a livello di resistenza, il trasparente non l'ho mai provato.Abertobattistin ha scritto:
  • andreafiestatit
Ultima modifica: 24/04/2018 00:14 da andreafiestatit.
Re:Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 24/04/2018 03:36 #345386
Non carteggiate i fari se non sono molto rovinati, eliminate lo strato trasparente e si opacizzeranno in poco tempo. Passate un po' di pasta abrasiva, possibilmente di marca buona (3m, meguiars, rupes, mezerna ecc)
Re:Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 24/04/2018 06:33 #345387
Io passo pasta abrasiva e poi polis...
Certo questo trattamento non si può ripetere all' infinito perché i fari prima o poi devono essere cambiati ;)
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 24/04/2018 07:53 #345390
Non penso ci siano problemi' comunque la superfice anche con il polish non è liscia perfetta, tieni conto che la laccatura quando stampano il fanale la danno con il faro perfettamente liscio.. peró come ha detto fabietto aspetterei anche io siano piú gialli
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 24/04/2018 13:08 #345395
Va bene, appena avrò tempo disponibile proverò a dargli solo una bella passata di pasta abrasiva. ;)
  • andreafiestatit
Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 24/04/2018 17:03 #345400
se si fa un lavoro seguendo i vari step di carteggiatura lucidatura e finitura viene perfetto e duraturo nel tempo..se invece ci si accontenta vengono ugualmente bene ma la durata sara' abbastanza limitata
Re:Ripristino e lucentezza fari! Consigli?! 25/04/2018 00:25 #345403
Il lavoro va valutato in base all'usura del faro. Se si mette qualche foto si può stabilire quale intervento è meglio fare
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Ripristino e lucentezza fari! Consigli?!
