ARGOMENTO: Problemi minimo a freddo è sensore temperatura acqua
Problemi minimo a freddo è sensore temperatura acqua 26/04/2018 06:29 #345413
Ciao a tutti ultimamente sto avendo problemi ti minimo instabile con auto che tende a spegnersi per i primi 5 minuti ovvero fino a quando il motore non va in temperatura.
Premetto di avere una Ford Fiesta del 2001 benzina e questo problema ha cominciato a darlo dopo aver rifatto la testa. Nello stesso momento in cui ha cominciato a dare problemi al minimo mi sono anche accorto che la ventola del radiatore attacca molto spesso e quando attacca difficilmente si spegne. Controllando la temperatura dopo essere entrato in modalità test sul cruscotto ho notato una disparità di circa più 30 gradi tra temperatura ambientale è quella segnata dal motore con auto fredda. Leggendo qua e là su internet ho letto anche che i problemi al minimo sono spesso dati da sensori temperatura sballati che quindi danno informazioni errate alla centralina Punto ho quindi pensato che entrambi i problemi di minimo e ventola possono essere legati al sensore temperatura acqua . Ora però mi chiedo dove lo trovo Questo sensore? È per caso quello che si vede nella parte bassa del radiatore oppure è posizionato altrove?
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
Problemi minimo a freddo è sensore temperatura acqua 26/04/2018 21:30 #345432
Se è come nel tdi si trova nel collettore flangiato in plastica. RImane a destra del blocco motore nel centro una spanna più in basso però non si ci arriva a toccarlo,rimane sotto. Ti mando delle foto del mio dove si trova più una foto del termostato. P.s. Non è grande il collettore sta sul palmo di una mano!
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Ultima modifica: 26/04/2018 21:32 da Curz.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problemi minimo a freddo è sensore temperatura acqua
