ARGOMENTO: Spegnimento con spia olio motore Fiesta MK5
Spegnimento con spia olio motore Fiesta MK5 31/08/2018 23:59 #348242
Ciao a tutti. Spero anzitutto di aver trovato la sezione giusta e colgo anche l'occasione per presentarmi al forum. Mi chiamo Giulio, spero che possiate darmi qualche dritta su uno strano problema.
Dunque, ho una Ford Fiesta MK5 del 2006, 1.2 cilindrata, benzina, che qualche giorno fa ha presentato un problema all'accensione a freddo. In pratica, fatti pochi metri, il motore perdeva potenza e andava sotto giri con le spie della batteria e dell'anomalia al motore che si accendevano. L'auto comunque non si spegneva, e potevo procedere tranquillamente: poco dopo il problema non si presentava più. Decido comunque di portarla in un'officina autorizzata Ford, dove mi cambiano il tubo flessibile ventilazione motore e il problema pare risolto. E invece pare peggiorato. Stasera esco, tutto bene, finché, dopo circa quaranta minuti di strada, su un rettilineo, in quinta, mi accingo a rallentare per la presenza di un incrocio...e, mentre scalo in seconda, dal nulla (o quasi, perché va detto che una ventina di minuti prima circa, avevo sentito anche uno strano odore ma non ci avevo prestato troppa attenzione in quanto ero nel traffico), la macchina va molto sotto i mille giri, si blocca in pratica, con accese le spie precedenti più quella dell'olio. Noto che dopo aver spento e riacceso, sul quadro la spia dell'olio resta accesa. Tornando a casa mi ricapita il problema altre tre volte (di cui una in una curva lenta) compreso il momento nel quale ho fermato l'auto davanti casa. L'auto dunque riesce sì a ripartire, ma come ho potuto vedere continua a restare sotto i mille giri quando scalo e a bloccarsi (il volante diventa pesante, come se fosse spenta insomma). Secondo voi da cosa può dipendere? Si potrebbe facilmente dire subito l'olio, però lo ho controllato e, al di là che è un po' vecchio, il livello è giusto. Domani la Ford è chiusa, non so onestamente se potrò trovare un'altra officina che possa dare un'occhiata, ma sinceramente sono preparato al peggio, questo problema non mi piace per nulla. Voi che ne pensate?
Grazie a tutti per l'attenzione.
Aggiornamento: Stamani sono andato dal meccanico di "fiducia" (non Ford) che mi ha toccato un po' così a caso qualche cavo e parte del motore, e, a sorpresa, il problema non si verifica più. Penso sia solo un caso, in quanto la spia dell'olio (appurato ulteriormente che c'è) resta accesa all'inserimento della chiave nel quadrante (e lui ha detto che è normale, mah, mai capitato invece finora!). Comunque lunedì andrò alla Ford di nuovo, mi piacerebbe sapere qualche vostro parere nel mentre
  • nighthawk989
  • Avatar di nighthawk989
Ultima modifica: 01/09/2018 18:31 da nighthawk989.
Spegnimento con spia olio motore Fiesta MK5 05/09/2018 05:02 #348304
Se non sbaglio la spia dell'olio a quadro accesso rimane accesa per poi spegnersi qualche istante dopo l'accensione del motore....
Cmq tienici aggiornati, anch'io ho un 1.2 benzina
  • Stilelibero
  • Avatar di Stilelibero
I seguenti utenti ringraziano:: nighthawk989
Spegnimento con spia olio motore Fiesta MK5 05/09/2018 06:15 #348308
Ciao, sì, sul fatto della spia mi sono sbagliato io, ero convinto che non si accendesse girando semplicemente la chiave dopo il "check". Comunque per il momento, dopo che il meccanico ha smanacciato a caso, non ho avuto altri problemi, mi sono recato di nuovo alla Ford dove mi hanno detto che se tutto va bene, il problema si è risolto da solo, ed hanno detto che il problema poteva essere causato dal sistema che doveva adattarsi al nuovo pezzo (un giorno e mezzo dopo?) o alla pioggia che ha bagnato le candele (ne dubito fortemente, è piovuto poco, e le altre volte non ci sono stati problemi).
Speriamo comunque che davvero si sia risolta la cosa, ma sono poco fiducioso.
  • nighthawk989
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Spegnimento con spia olio motore Fiesta MK5
