ARGOMENTO: ce ne andiamo ad acqua?
Re:ce ne andiamo ad acqua? 04/06/2010 17:42 #65355
ringrazio l'amministrazione e se mi è consentito tornerei volentieri sull'argomento principale.
l'utilizzo di HH0 x quanto ancora al vaglio di studi prettamente sperimentali è oggi una realta' affermata e testata da privati che ne riportano sommariamente o meno i benefici tramite impianti costruiti + o - a basso costo.
vedi post utenti carloHHo & Vulcano al seguente link:
www.energeticambiente.it/sistemi-per-aut...ione-italiana-6.html
a titolo di SOLO esempio & soprattutto informativo ( vi prego non fra-intendetemi, non faccio pubblicita' ) pubblico una semplice risposta di vulcano che dimostrerebbe con i FATTI l'interesse al caso:
Ciao sono Vulcano.
Come già dettovi da EROYKA sono il progettista ed il costruttore delle celle denominate
"WPS" attualmente abbiamo installate circa una 20na didette celle su autovetture di diverso tipo.
Garantiamo un risparmio dal 20% al 40% con un abbasamento dei gas inquinanti di 2/3
ed un aumento di potenza del motore del 30%
Attualmente abbiamo fatto dei test con rilievi satellitari su una vecchea ALFAREMEO
DIESEL con piu di 200.000 Km. e a detta del proprietario faceva 10 Km. con un litro.
Il test è stato eseguito su un percorso di 1.400 Km. di tratto misto ed a velocità variabile con punte di oltre 150Km.
Il consumo medio dell'elettrolita è stato di 250 cc ogni 800 Km.
A fine prova da calcoli fatti con i grafici del satellite è stato confermato che la vettura aveva fatto 16Km/l.
Attualmente su una CHRYSLER 2500 TD con motore VM con oltre 280.000 Km. che nuova veniva data dalla casa con un consumo di 10Km/l. sono state installate 2 Celle
"WPS" il consumo a velocità media di 110-120 Km/h è risultato essere di 18 Km/l.
Inoltre i fumi di scarico da un valoredi 2.1 si sono ridotti a 0,44.
Con detto apparato abbiamo già percorso oltre 15.000 Km.
ciò nostante consiglio la lettura delle repliche date dall'ingegner ° mammasat ° che giustamente mette in primis la SICUREZZA spesso
sottovalutata proprio negli impianti ° fai da te °
sperando di aver fatto cosa gradita, ringrazio anticipatamente i + interessati x eventuale raccolta e pubblicazione in questa sezione di materiale informativo al riguardo.
aggiunta:
riguardo il prodotto proposto da Vulcano ( cella WPS ) e ampiamente sostenuto da carloHHo, anche l'ingegner mammasat si è dovuto arrendere all'evidenza dei fatti pubblicati sul sito indicato da Vulcano, facendo di conseguenza i dovuti COMPLIMENTI allo stesso x il l'ottimo lavoro svolto.
in esso è presente tutto lo schema del Kit d'istallazione e ulteriori raguagli in merito.
( non pubblico il sito x evitare di fare pubblicita' indiretta. )
lascio quindi agli interessati i dovuti approfondimenti.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 04/06/2010 18:16 da Dario60.
Re:ce ne andiamo ad acqua? 05/06/2010 16:40 #65648
Topic ripulito.
Mi scuso con dario per aver inquinato la discussione.
Prima di venire accusato di aver cancellato delle "prove" comunico che per chiunque volesse prendere visione dell'accaduto, ho salvato un pdf con la discussione disponibile tramite richiesta via mp.
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:ce ne andiamo ad acqua? 05/06/2010 17:19 #65653
Ti Ringrazio GEK0Z, hai fatto Benissimo.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 05/06/2010 17:49 da Dario60.
Re:ce ne andiamo ad acqua? 05/06/2010 17:36 #65656
° Principi elementari del gas HHO e suo utilizzo in ambito di Auto-Trazione °
documento in aggiornamento.
che cos'è un Generatore di idrogeno HHO ?
Da un po' di anni specialmente oltreoceano vengono montate su auto camion e motori in genere le cosi dette CELLE HHO per diminuire i consumi di qualsiasi motore a scoppio, siano essi diesel, benzina o gas ( gpl o metano ).
Ma cosa siano questi generatori HHO da noi in Italia non è ancora ben chiaro, quindi spiegheremo sommariamente cosa sono e come funzionano.
che cos'è il Gas HHO ?
Il gas HHO è il nome con cui si identifica la miscela di gas che si ottiene scindendo la molecola di Acqua, pertanto composto in volume da 2 parti di Idrogeno e una di Ossigeno.
Questo gas ( HHO ) si presenta come una miscela stechiometrica di Idrogeno e ossigeno molto infiammabile ove, bruciando, l’ HHO riproduce la stessa quantità di acqua che si aveva prima.
Quali sono le particolarità del gas hho ?
Questo gas essendo molto infiammabile e già in miscela stechiometrica brucia benissimo, con ZERO emissioni, ma la cosa che lo rende speciale è il fatto di poter essere aggiunto al normale combustibile RIDUCENDO DRASTICAMENTE I CONSUMI
Come mai allora non si usa normalmente l’idrogeno ?
Da molto tempo si prova a produrre auto ad idrogeno, ma il problema primario resta ancora il trasporto, infatti l’idrogeno puro necessita di bombole enormi ed estremamente massicce per poterlo comprimere moltissimo, purtroppo unico modo per potersene portare dietro quel minimo sufficiente per fare poche centinaia di chilometri, con costi elevatissimi.
Inoltre se bruciato da solo in un motore a 4 tempi come quello delle nostre auto per evitare fenomeni di autoaccensione ( battito in testa ) si deve ridurre moltissimo il rapporto di compressione, un parametro di fondamentale importanza per aver un buon rendimento del motore, che cosi cala moltissimo.
In sintesi costa troppo e richiede auto e motori appositamente progettati.
come fare allora per risolvere il problema ?
con l'utilizzo di apposite celle HHO, che non sono altro che dei GENERATORI DI IDROGENO portatili, si aggira il problema del trasporto, in quanto all’interno di queste celle-generatore l’acqua viene scissa in idrogeno ed ossigeno sul posto, secondo il già noto principio dell’elettrolisi.
Non si hanno quindi tubature in pressione, tantomeno bombole, e la cosa che rende davvero interessante quanto sopra detto e che queste celle con pochissima acqua ( 2-3 litri ) producono idrogeno gia miscelato con il suo comburente-ossigeno nel giusto rapporto, con un consumo elettrico simile a quello di un normale stereo.
Abbiamo dunque la possibilità di iniettare il gas HHO nel nostro motore, senza che esso modifichi la carburazione.
vanno apportate modifiche al motore ?
NO. tutti i motori possono essere alimentati ad idrogeno, pertanto non c'è alcun bisogno di modificare il motore.
Come dicevamo prima c'è anche il problema che l’idrogeno puro è difficile da gestire nella combustione, ma qui il gas si aggiunge al normale combustibile dell’auto che non viene minimamente modificata.
il gas HHO che andremo ad iniettare, migliora la combustione del nostro motore e di conseguenza il rendimento termodinamico, ed è qui CHE SI RIPARMIA, inquinando molto meno!
ulteriori informazioni presenti al link seguente:
www.hhomonster.it/index.php?option=com_c...cle&id=103&Itemid=93
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 06/06/2010 01:52 da Dario60.
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Off topics ce ne andiamo ad acqua?
